Někteří GLičkáři / Ricaři tu mají dárek :-). Obrázky jsem rekontruoval z jiných zdrojů, to co bylo nafocené na finských stránkách bylo nepoužitelné.
Potřeboval bych vědět dvě věci:
- chcete i českou verzi?
- nemáte někdo německou? Sačí pújčit, potřebuju opsat texty.
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> Qwak: To jsem čekal :-D
fuj ty si škaredej .....
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Dík, s tímhle by to už bylo dokonalé :-)
-> rsvancara: Zkus nějaký normální papírnictví, v Tesku to asi nemaj. Vypadá to takhle: www.rafoshop.cz/fixy-na-t
extil/fix-centropen-2739--
na-textil--kulaty-hrot-1-8
mm--cerny
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pokud se podaří sehnat tak samozřejmě ano :-)
Nebyla by lepší než lihovka spíš fixa na textil? Teda jestli se to ještě prodává, dělal to např. Centropen.
-> Pavel P..: Když je ve vlaku pokreslený kupé, tak to taky nejde dolů a můžeš to třeba olizovat :-D. Já si myslím, že to v pohodě vydrží
-> Pavel P..: to sa preverí v lete
-> rsvancara: ja mám na svojich sedačkách len vzadu vytiahnuté tie vŕšky operadiel od slnka, dík za tip, skúsim to zakresliť, tam by to nemalo nič robiť aj keby to trochu púšťalo farbu.
-> rsvancara: a nebude to pouštět až na to šáhneš v létě vlhkou nebo spocenou rukou? případně až tam někdo bude hodinu sedět a spotí se mu prdel?.... myslim horkem uvnitř
-> minno: Drze to pokreslím černou lihovou fixou. Nemění to pružnost látky a nepouští to.
-> rsvancara: krásne. A ako si robil tú regeneráciu čiernej farby látky? Kdesi sa tu písalo, že tieto látky sedačiek nejde prefarbiť.
No a sedačky s proužkem :)
U druhého opěradla je vidět, že jsem u něj dělal regeneraci černé barvy látky :-)
Nezkroucené a nyní i opravdu silně impregnované tapece (soolit napuštěn lakem)
-> škoda caddy: nie niesu
Ty sedačky sou origo?
luxusní sedačky
-> rsvancara: co nas po fotkach plechov ,daj foto laku
-> castrol: Není problém, vezmu pištol .... sakra .... chlapi, kde je ta pištol. Zavolám kontráše :-D
