Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: tie apolla su luxusne vylestene , robila to nejaka firma strojne ci ako ?
-> su.tech: jasný a souhlas :-)
-> rsvancara: Hochu, cesta ještě daleká... ale je fakt, že to horší už máš asi za sebou. Pro mě vždy při renovaci bylo nejhorší dostat se do fáze po laku. Jak už je to po laku a už se to jen skládá tak to najednou roste samo.
-> su.tech: jojo, konečně to začíná vypadat jako projekt do kterýho se investoval čas a peníze :-)
-> rsvancara: Hezký...
-> Toni: dej si facku
, ty to máš už prakticky hotový
-> rsvancara: jojo tak to jsme na tom stejně
-> Toni: no, ještě to tak netáhne, ale až si sednou kroužky a ventily, tak to pojede jak čert
-> rsvancara: a jaká byla projížďka :-D?
Po důkladném zvážení se lak odkládá na jaro a před zimou se udělá příprava na lak (podvozek, vyspárování, nalepení asfaltu) .... to taky potřebuje důkladně proschnout :-)
-> rsvancara: podľa mňa to sprav ešte teraz, počasie je pohoda ešte a aspoň to poriadne preschne
Další anketa :-)
Mám peníze na lak, mám to nechat nalakovat hned nebo počkat do jara ?
A co stůl? Nechtěl by pan inspektor Klečka můj stůl? Nebo boty?
Supi
, nic nebude
Supi
-> rsvancara: a mě apolla prosím
A zbytek nikdo nechce ?
-> rsvancara: a mne tu masku
-> rsvancara: Za odměnu mi můžeš dát tu lištu se znakama
