Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
16:37:52
16.01.2016
16.01.2016
miguelias
-> rsvancara: To abych na šádulu navrhnul takový " škoda Jikov EDSR system. 1
Ale máš to pěkné. 4
14:34:52
16.01.2016
rsvancara
-> jimbeam655: No udělal jsem asi 5 postupných verzí a trvalo mi to cca 4 hodiny (než jsem s tím byl spokojený)5
13:49:16
16.01.2016
jimbeam655
-> rsvancara: dal bych bendix, mochezky navrzenej stitek4
10:26:11
16.01.2016
isti
-> rsvancara: Pod svetlo bendix a na spojler originál nerez nápis4
10:14:48
16.01.2016
rsvancara
-> Tomaso435: Extrémisto!
09:52:47
16.01.2016
-> rsvancara: já bych dal dva. jeden pod pravý světlo, jeden pod levý světlo :D
Pod pravý GLi a pod levý bendixe :D
upraveno 1x, naposled 16.01.2016 09:58:19
09:39:37
16.01.2016
16.01.2016
rsvancara
Já jsem taky pro Bendix (zatím)3
09:22:18
16.01.2016
peter13789
-> rsvancara: mne sa pozdava ta bendix moznost :)
09:16:47
16.01.2016
16.01.2016
rsvancara
... a nebo ....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.01.2016 09:13:06
09:08:58
16.01.2016
rsvancara
Tak který tam dáme?
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.01.2016 09:08:58
08:03:53
12.01.2016
-> rsvancara: A ja že je to len reklama pod príspevkom :) A ono je to tá drobnôstka :)
upraveno 1x, naposled 12.01.2016 08:04:30
07:08:42
12.01.2016
rsvancara
Kromě náprav jsem neodolal a kuchtím další drobnůstku :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 12.01.2016 07:08:42
18:55:38
10.01.2016
rsvancara
-> MOLSO: Klid, tohle mejt mkrou cestou je blbost. Ale nedalo mi, to do tý vany nedat a neudělat fotku3 3
11:26:20
10.01.2016
-> rsvancara: némelem némélém 3
10:41:16
10.01.2016
onda
tot nemá chybu3
10:28:49
10.01.2016
rsvancara
To mám odkoukaný z televize..... 3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 10.01.2016 10:28:49
10:28:06
10.01.2016
rsvancara
