Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
22:02:45
23.06.2015
-> Mantrabeach 23.06.15 19:09:23: a to som chcel napísať, že neblázni :-/
-> rsvancara: Je to fakt škoda u auta tohto kalibru, ale tak je to tvoje rozhodnutie.... Každopádne ono to tam nehnije a nepraská, pokiaľ sa to tam vyšpáruje správnym typom tmelu a až po laku. To by som sa viac obával tohto riešenia.
21:58:51
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: hele já měl na žlutce po předělání celou dobu díru na tmel a tmel nikde a v pohodě:D
21:37:22
23.06.2015
-> rsvancara: doporučuju tam pak černou samolepkou dolepit původní tvar ohraničení blatníku 3
21:36:54
23.06.2015
rsvancara
-> Tuner#2: Nestavím úplně originál, to bych neměl lakovanou verzi, chrom lišty pod oknama u dveří, plastový konce lišt prahů, ty světlý sedačky, kontrolky v budíkách a asi milion dalších věcí4
21:33:59
23.06.2015
rsvancara
-> Mantrabeach: Originál mě tak vždycky praskal a začal hnít, uvidíme, co si nechá líbit tohle :-)
21:19:31
23.06.2015
-> rsvancara 23.06.15 20:39:20: Ouu to je velká škoda, tohle k eMku prostě patří a když děláš originál, nechápu tuhle úpravu. Do budoucna to navíc bude zdroj problémů. 8
21:17:10
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: ty jeden tuningáři:D,to není originál:P
21:16:56
23.06.2015
Dušan
-> rsvancara: podle gusta.... ale vypada to hrozne. To snad musi i prasknout.
20:39:20
23.06.2015
rsvancara
-> Mantrabeach: Přesně tak a dost důkladně :-). Původně jsem do toho chtěl vyjet drážku (jen by tam nebyl tmel a nepraskalo to tam), aby to vypadalo, jak má, ale nakonec jsem to nechal zahlazený :-)
upraveno 1x, naposled 23.06.2015 20:40:54
19:09:23
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: zdá se mi to nebo máš přední blatník svařenej ke sloupku:D
17:31:10
23.06.2015
-> rsvancara: tak bacha, aby ťa neskopalo 3
13:47:29
23.06.2015
rsvancara
Instaluje se elektrika :-)
21:11:22
14.06.2015
rsvancara
Nahrnula se mi jiná práce, ale i tak jsem se dostal aspoň k tomu ponatírání, takže se může začít trochu intenzivněji nastrojovat (teda až to tochu proschne) :-)
12:21:22
12.06.2015
-> rsvancara: pekne si dávaš na čas ;) ale radšej pomaly ako nieco potentovat
07:11:44
12.06.2015
rsvancara
V neděli se na ní zase vrhnu, snad mi do toho nic nevlítne :-)
Plánuju poslední natření pár míst a dokopat to pokud možno až k zasklení dveří.
Další víkend bych mohl natáhnout elektriku a stropnici...
Další víkend dutiny, a pak asi trubky na vodu, nádrž, hrdlo, topení, palubka....
14:53:53
07.06.2015
rsvancara
-> castrol: A proč ne bicykl? Ještě by to chtělo motorku :-D
13:44:02
07.06.2015
-> rsvancara: skladaj auto nie bicykel 1
20:32:34
24.05.2015
rsvancara
-> ondie: Jen to nech takhle silnovrstvé nebo se někde proleštíš a zrezne to jak kočka :-). Kromě toho zinek stejně chytne oxidaci, ať chceš nebo ne :-)
upraveno 1x, naposled 25.05.2015 06:47:17
20:01:15
24.05.2015
ondie
-> rsvancara: Jo taky sem si všim,to víš "zlato,stříbro,drahé kamení.." 3
Kousek je toho vidět v motoru..tak zkusim,co na to poví filc ve vrtačce s pastou 1
Ty se s tím taky pěkně mazlíš,ale já to chápu...jednak je potřeba aby lak pořádně dozrál a pak je taky potřeba si tu skládací fázi pořádně vychutnat 1
(Kéž bych byl s něčím ve tvé fázi 19 )
19:54:25
24.05.2015
rsvancara
-> ondie: Není zač, se za tím stříbrem lidi otáčeli... :-D. Škoda, že se to dává pod auto :-)
