Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> jimbeam655: Je to normální nový víčko plus vlastní samolepka :-)
-> rsvancara: víčko super kde a zakolik siho sehnal
-> Nwkt: No moje škodovka je z Rakouska, takže ji neměla. Plastovou nádrž dávali do zemí k moři nebo s delší zimou (Finsko, Británie, Kanada...) :-)
-> rsvancara: Hele co ta plechová nádrž
-> rsvancara: To víčko luxus, pořád se i po letech najdou věci co dokážou překvapit
Nějaký ten nákup :-)
Dveřní lišta od Tiller tunning (profilem odpovídá originálu)
A palivové filtry Fram (tyhle dva jsou novější provedení s rantíkem nahoře, uvidíme, jestli dorazí ještě i starší kousky - čekám na dva). Jinak budu muset mírně upravit panel :-)
-> rsvancara: tie pozinkované diely = dokonalosť
Tak dneska jsem byl v zinkovně a dozvěděl jsem se, jak to je. Když toho je málo, tak navázat, pokud toho je hodně jako to mám třeba teď já (takže se to vyplatí), tak to může jít do bubnu :-)
-> Toni: Jo už máme i klub jo?
-> Majki: vítej v klubu
-> rsvancara: Dyť to je škodovka.... taky znam
-> Toni: No vidíš, tady stovky obdivovatelů a v rodině žádný pochopení
-> rsvancara: hm to už jsem někde slyšel
-> Toni: Stejně to bude pořád stodváca, stodváca, stodvááááácáááá (to mi říkají v práci)
-> rsvancara: nemůžu se dočkat laku - lak, lak, lak!!!!
-> URU: Žádný strach, ona zčerná :-D
hele, u GLi altíku byla řemenice černá :D
teda alespoň u těch dvou co mam doma :)
Rozhodil jsem sandál alternátoru, budou nový šroubky, uhlíky, ložiska :-)
-> Dušan: Buben mají (co jsem tak viděl), ale drobnosti by vypadaly. Mělo to díry 2x2cm, možná víc. :-)
