NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
NanuK - komentáře:
-> Karlos (WIO46): Diky
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
To ale jen tak vypadá že čpí, ta jednotka mi to strasne skrti, potreboval bych jinej soft asi .
![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Pavel P@nkáč: Ani ne, ja je mam rad. hlavne ani nemam predstavu jaky. ja spis uvazuju nad jinym rozmerem gum
-> Řízek: ted to vypada moc pekne po snižení zadku, neuvažoval jsi nad jinejma kolama?
Vypadá to dobře
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Řízek: Na tý poslední fotce to vypadá super. Z toho auta nějak čpí rychlost a nasranost. Cool.
-> Bajou: -> havlik: Děkuji hoši, snažim se. Ale furt je tam hromada pi...vin který bych chtel předělat, odstranit, změnit. Ale letos na to šahat už nebudu, protoze to vždycky před sezonou rozrejpu a pak se ani pomalu neprojedu
![130](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/130.gif)
-> Řízek: poslední foto paráda
![105](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
-> Řízek: Parádní
Nanuc se zjevil v Praze. V práci tvoříme nový výfuk, konečně bude kanón pryč a nejaké drobne nedostatky na karoserii se opravují. snad to stihnu vše do nedele
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Pavel P@nkáč:
to ne, to mas pravdu
-> Řízek: fotit z takové vejšky neni snadny!
-> peter55: no ale fotograf ze me nebude
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Řízek: posledna fotka je brutalna
-> Pavel P@nkáč: -> havlik: -> U-Geen: Vtipalci
no je to muj angličak. 2,5 metru fakt nemam
rekl bych 2 a trictvrte...
-> Karlos (WIO46): Ó dekuji
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
zadek by chtel dolu, ale uz ted je to dost nizko a nevim jestli bych pak vubec vyjel ze statku. uz ted je dost velkej problem
-> havlik: zas takovej čahoun to není:D
-> havlik: takze cca o metr vic jak Paja :)
-> Pavel P@nkáč: jenže on má 2,5m
-> Řízek: kdyz myslis. ja kdyz vydim jak otvíraš kapotu a ta je niž než tvoje kolena
