minolc 120 GLS minolc 120 GLS
komentáře | popis | fotky | minoLC | 13.04.21 18:47 | 29x v oblíbených
Ďalšie foto si môžete pozrieť v mojej druhej sekcií: MINOLC 120 GLS2
Škoda 120 GLS (9,5:1)
Grand de Luxe Super Karoséria:
-rok výroby 1983 model M-II (Vrchlábi)
-s orig. hrebeňom a kasňou pre 5-kvalt
-úpravy zvonka su nepatrné (vid. foto)
-karoséria po GO (plechy,farba,vystriekaný podvozok,dutiny,nápravy) (8/2003)
-katódová ochrana karosérie
-odhlučnená
-bočné smerovky felda
-predné žiarovky Philips power2night GT130
-fólie Bruxafol GR-5
-klakson fanfar Rapid130-tuzex
-plastové kryty blatníkov
-2x motorček ostrekovačov+spätný ventil
-motor je po celkovej GO (2002)
-výkon podľa výrobcu 40,5kW pri 5200 ot/min.
-max. toč. moment 85,5 Nm pri 3250 ot/min.
-vačka LS-ková????? /nie som si isty/
-španovanie rozvodu
-vodné čerpadlo-zväčšené lopatky turbínky
-nový chladič
-tyristorové zapalovanie+rozdelovač, cievka favorit
-číra hlava rozdelovača
-originál medené VN káble
-karburátor vývozový do Brazílie (po malých úpravach)
-zmenené uloženie motora (silentbloky)
-upravený kit vzduchového filtra
-bavlnený vzduchový filter KINDRAGON
-karburátor zbavený odvetrania z motora
-priečny výfuk 120 LS/A (119,9 dB)
-olej Castrol GTX3
-palivo Slovnaft Tempo Plus 95
Nápravy:
-nová zadná vlečna náprava (na foto je aj kyvadlová a aj vlečná)
-5 st. prevodovka, stály prevod 3,90 (Rapid 130-tuzex)
-nové vytvrdené pružiny Š110R vpredu
-nové pružiny Š130 vzadu
-nové tlmiče Š130(originál CZ)+Monroe vpredu
-brzdové kotúče Ferodo
-brzdové obloženie+platničky Ferodo
-disky MTX "loukote" 5,5 palcové nalakované na bielo
-pneumatiky zimné: Barum Polaris 2 165/80 R13 na plechových diskoch
letné: Dunlop SP 30 175/70 R13 na elektrónoch
-bezpečnostné matky českého výrobcu
-interiér vo farbe auta+komplet podsvietenie červené
-sedačky komplet Škoda Rapid /na foto sú iba predné/
-poťahy originál Škoda Rapid červené
-čierny strop+stĺpiky-koženka
-reproduktorová doska MDF 20mm, obtiahnutá prírodným materiálom - Marmoleum ® Real
-športový volant Škoda sport
-rádio Pioneer DEH-2330R
-zosilňovač Pioneer GM120A napojený na subwoofer
-repro+výhybky:
-1xsubwoofer CARPOWER CRB-10TC /RMS 2 x 100 W - 2 x 4 ohm/ 25,5cm
-116,8 dB subwoofer(odborne navrhnutý box)
-aktívna výhybka pred zosilňovačom
-2x basový Dexon W-80 /RMS 70W/ 20cm
-2x basový Monacor SP-202E /RMS 50W/ 20cm
-2x výšky Dexon DT1312 LUX /RMS 15W/
-2x výšky MarkAudio MA-002B /RMS 75W/
-2x výhybka Dexon CR 3W
-2x výhybka Monacor DN 4/4
-aktívny filter šumu
-celkový výkon audia zatiaľ neodmeraný
Plány do budúcna:
-udržať ju v takomto stave jazdiť /stále jazdí 4.2021/
Sen:
Škoda 130RS /napoly splneny-uz som sa na nej vozil/
minolc 120 GLS - komentáře:
16:58:14
26.05.2008
minoLC
taka jemna klasika...4
09:31:25
22.02.2008
Martin/125/
moc pěkná zachovalá skodovenka4
11:32:52
17.02.2007
minoLC
mne ju zatial nekrci...nastastie. pouzivas vyhrievanie skla? aku mas foliu-nemoze to robit typ folie? nalep ju normalne ako na bocne skla...
15:13:48
19.01.2007
driverfast
cawes prosim ta nevedel by si mi porradit ako nalepim foliu na zadne vyhrievane sklo stale mi ju krci
09:17:48
15.05.2006
minoLC
14:22:34
11.05.2006
tuzo136
pocul som ze chces 4piestik viem s tym nieco spravit1
21:18:57
19.01.2006
strucy
-> minoLC: čaf, robíš s tým niečo?
10:41:30
30.07.2005
salamander
chtel bych se zeptat co to je za barvu??
09:52:07
10.05.2005
Benita
Nic lepsie som nevidela. Je to super. Len tak dalej Mino . drzim ti palce4
13:52:16
25.04.2005
Mr. Zabijak
-> minoLC: moc pěkná... hlavně zachovalá a s moc pěkným interiérem 8b 4
18:44:34
04.04.2005
honnza
zajimave audio. interier a exterier presne podle mych predstav nic prehnanyho.47
08:17:59
31.03.2005
minoLC
inak ta fotka na snehu, to je len tak sikmo postavena. ten zadok je ovela nizsie ked stoji narovine.
08:15:15
31.03.2005
minoLC
nazdar milos! ten zadok je uz v pohode. uz je to nizsie. bolo to asi preto tak hore lebo to bolo nove. takze teraz mam problem iba s predkom. rozmyslam co s tym, ale asi pruziny a tlmice nejake ine. GLS
16:28:15
29.03.2005
tuzo136
Ahoj Milanko.Tak jako???No ja len tak,pekna klasika to tvoje auticko ale chcelo bz to ten auspuf6 Caf SKODA FOREVER
16:24:04
29.03.2005
Milos
xlapy co vy tam stvarate stymy zadkamy ? sak to musi v zatackax riadne ustrelovat nie ? radsej nex to ma male A jak male V, jazdite na tom v poho, ja by som sa bal143
20:41:34
11.03.2005
Honis
Pěkný autíčko, Ta muzika asi pěkně hraje, co??? 9b!4
20:39:31
11.03.2005
strucy
-> minoLC: tá farba 9
09:40:10
11.03.2005
minoLC
5ko: vzadu mam komplet vsetko nove /tlmice 20cm-Š130,pružiny Š130,priečka napravy,poloosy,šikme ramena,klasicke ramena,vsetky gumy,bubny/ a asi takto to vyzera, ale myslim si,ze casom to pomaly klesne.
17:05:53
10.03.2005
5ko
cavko mino, staci dat do zadu 130kove pruziny a tlmice a zadok pojde tak hore? niesu zadne kolesa sikmo?lebo z fotiek to velmi nevidno, dik
19:25:02
09.03.2005
majo120 bracho Milosa
velice fajnuck lak, ked sa na nejakom zraze stretneme pookukavam ti to a pridam este posledny bodik4
