Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:20:50
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Jak jsi udělal TK,jestli se můžu zeptat,kdyžtak přes SZ.
Mám obavy,aby mi to potom prošlo,když budou vyztužené nápravy.Přední bych vyndal,ale se zadní se nechci dělat.Chci je vyztužit a bych neměl tak velká áčka,už těd jsou trochu velké,a to jsou tam originální pružiny a tlumiče a bez hudby.
18:11:59
28.05.2009
-> Mates: Aha, tak i takhle by se mě to líbilo a na STK jen nahodit 13" kola a hurá. Počet osob je zajímavý nápad, to mě ani nikdy nenapadlo. Koukám že seš koumák :-) Já to budu řešit nejdřív za rok a 3/4, protože mám z úterý čerstvou TK. Pak nahodím info.
18:09:16
28.05.2009
Mates
-> Mates: Ptal jsem se jich jestli by šlo udělat pro dvě osoby.Řekli mi,že asi ne že je to pro 5 lidí a tak to má být,jedině že mi to napíše na úřadě a oni to jen omrknou,ale musí se změnit i váha a možná ještě něco.Když jsem se ptal dřív na úřadě,tak mi řekl,že by to šlo,ale raději mám dávat na STK dozadu sedačky.Chtěl bych to udělat kvůli hudbě,abych to nemusel pořád vyndavat.Nevíš náhoudou jestli by to šlo udělat.
18:02:18
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Mám tam napsáno motor 742.136,nápravy a brzdy ze škody 130 a můžu tam mít pneu 185/70 R13
17:58:54
28.05.2009
-> Mates 28.05.09 17:44:09: Cože to taky jde? Rád bych aby se změnil typ auta, ale nechci řešit jiné papíry a řezat VIN atd. Mě šlo o to, aby tam byli i nápravy, brzdy "legálně" ale budu se teda muset poptat jak by to šlo řešit a raději to začít honit dřív před koncem technické. Díky za info.
17:44:09
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Tak jsem se splet,není to přestavba.V techničáku mám škoda 120 s motorem 742.136.
13:12:23
28.05.2009
-> MATTESS: Tak to asi příští STK prubnu. To by neměl být problém.
13:07:59
28.05.2009
-> Tuner#2: řekl bych, že úředník vidí jen protokol z STK, Ti už k autům nechodí
12:56:21
28.05.2009
-> petr s: JJ mám celej motor - sice před smrtí, ale blok OK a myslím, že by blok na STK nebyl problém ani ten co mám - nemám tam vůbec typ motoru (to by se dalo zařídit aby to na STK nevadilo) ale nekouká na to i nějaký úředník?
10:54:58
28.05.2009
-> Tuner#2: Ty máš blok 742/136?
10:33:44
28.05.2009
-> Mates: Aha. Jaký je vlastně postup při přestavbě? Uvažuju že by žlutka taky nebyla 105tka, ale 136tka. Kam musíš zajít napřed a jak to postupuje, když jsi to teď taky dělal budeš vědět nejvíc. Díky.
19:31:43
27.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Protože mi to řekl na uřadu,aby mi tam schváli ten motor.Myslel jsem že udělám jen evidenčku.
upraveno 1x, naposled 27.05.2009 19:32:09
18:41:50
27.05.2009
-> Mates: A proč jsi teda byl na STK, když máš značky v depu? Moc tu legislativu nesleduju, ale není to blbost?
18:31:12
27.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Nechali mě projít,stejně to ted nebude jezdit,SPZ jsou v depozitu.
Tak to gratuluji.Spíš mám vetší obavy až to postavím,aby to prošlo,kvůli podvozku.
upraveno 1x, naposled 27.05.2009 18:32:06
18:14:28
27.05.2009
-> Mates: A jak si dopadnul? Já byl včera a úspěšně na dva roky :-)
18:12:31
27.05.2009
Mates
18:11:50
27.05.2009
Mates
1 A jelo se na STK
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 27.05.2009 18:11:50
21:49:53
12.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: nehovori mi to meno nic eeeste sa tak nevyznam robi to ale urcite za peniaze3 no ake plany mas take zrealizuj videl som ako taky motor pekne jazdi neviem ci aj gemo tak nezacinal no ale to je stary fachman... on aj z 1203 urobi delo4 chystas sa stym aj dade do kopcov?
20:06:00
12.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Já bych,ale chtěl dát vnitřnosti z fábie do bloku 742.136,dělá to Saky.
18:17:59
12.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: no treba vychytit havarku fabie a odkupit motor ak sa nato vidis financne4 ale da sa aj ako pises ako zatial docasne riesenie...3 nam tiekla voda zpod hlavy na zaklade prerazeenho tesnenia pretoze otec zle zalozil.. a preseklo sa 9 10
