-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:32:20
31.10.2009
31.10.2009
Mates
-> DEAtH ROLL: Díky,zatím to nevypadá jako auto,ale už se to pomalu rýsuje.
21:14:24
31.10.2009
31.10.2009
DEAtH ROLL
Fuha tak to vyzera inac luxusne
06:21:25
21.10.2009
21.10.2009
Mates
hany 20.10.09 20:49:08 napsal:
→ Mates: no ale prohlídni si ty jeho blinkry… budu mít
úplně stejný i když to je moje práce :-DNa to se vykašli,chlavně že je to tvoje práce a to je hlavní
20:49:08
20.10.2009
20.10.2009
hany
-> Mates: no ale prohlídni si ty jeho blinkry... budu mít úplně stejný i když to je moje práce :-D
18:31:12
19.10.2009
19.10.2009
Mates
-> hany: O tom rapidu vím,je nádhernej.
Ohledně těch světel,nemyslím si že jsi je okopíroval a i kdyby,tak je to tvoje práce a to je hlavní .Kdybych řekl že jsem nikdy nic od nikoho neokopíroval,tak bych kecal.Někdo přijde s nějakou novinkou a druhejm se to líbí,tak to udělaj podobně.
18:45:32
18.10.2009
18.10.2009
hany
18:45:00
18.10.2009
18.10.2009
hany
nehledě na to že si teď připadám že je to jenom kopírka světel co má tommi na rapidu... i když jsem je měl vymyšlený dávno
18:43:03
18.10.2009
18.10.2009
hany
-> Mates: dnes jsme je dali s lakýrou do plniče
21:33:28
10.10.2009
10.10.2009
Mates
-> hany: Už jsem si zvykl,musím udělat jenom palubku,zadní plato,okolo bedny a přes zesilovač a kapík.
Ty tvoje světla jsou nádherné ,za tu práci to stojí.
19:29:22
10.10.2009
10.10.2009
hany
-> Mates: ty lamináty ti nezávidim já nemám ani chuť dodělávat ty moje přední světla
21:15:18
08.10.2009
08.10.2009
Mates
-> Vencars: Díky
20:46:02
08.10.2009
08.10.2009
Vencars
moc pěkný jen tak dál chlape
20:38:39
02.10.2009
02.10.2009
Mates
-> hany: Jak víš ze své zkušenosti,tak to pár let trvá.Myslím si že v roce 2011 by mohla být hotová,ale záleží to na penězích a času.Nejhorší práci bych mohl mít za sebou,ještě musím obrousit podvozek,ale tam už toho moc nebude,podlaha bude z části nová.Na jaře se vrhnu na lamináty,to bude taky hrozná práce.
20:10:27
02.10.2009
02.10.2009
hany
už aby to bylo, děláš to výborně
18:40:04
26.08.2009
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: Uvažuji docela dost o tom že bych nechal vyměnit podlahu,stejně u řidiče a za řidičem to vypadá že se bude muset vyměnit,jak jsem se na to dneska díval.
18:34:12
26.08.2009
26.08.2009
Mates
-> Péďa17: Sundaval jsem to dlátem,vrtačkou a flexou jak to bylo orezlé tak to šlo špatně.Podlahu jsem dělal nejdéle a nakonec se asi vyřežou zadky.Ted na ní čekám abych si vzal dovču a s tátou jsme se na ní vrhly.
18:20:33
26.08.2009
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: Čím si sundaval tlumex na vnitřní podlaze???
10:32:12
26.08.2009
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: No dělal jsem noční,protože mám dovolenou,už takhle dělám několik dní a jde to.No přes den jsem očištěná místa obrousil vrtačkou.No špachtí to jde pěkně,takhle jsem už dělal přední podběhy.
18:58:08
25.08.2009
25.08.2009
Mates
-> Mates: Ty to bereš spachtlí,to jde asi špatně ne??Já to beru dlátem,kde je velká vrstva(tlumexu,plastizolu a základovky)tak používám odstranovač starých nátěrů.Bral jsem tím podběhy a je to paráda.
