-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> JuroSport: Jo je to krásná práce, ty předchozí taky nebyly špatné, ale chtěl jsem nový výfuk, tak šly i svody
Dnes pridana fotka vyfuku a zvodov - je krásna "motanica" :)
Určitě rozdělat, zouvačka to nedá.
-> Milan 136 29.04.25 17:12:11: Hmm, ty gumy chci ještě použít na jiný kola. Díky za radu.
, raději to rozeberu.
-> Mates 29.04.25 14:37:04: Koukám na to. To podle mě nezuješ. To bys tu gumu rozerval a zničil disk. Abys tu gumu přehodil přes disk, musíš ji naproti utopit pod hranu na vybrání. Koukni jak vypadají disky běžně pod gumou.
-> Milan 136: uvnitř jsou hladký, jen možná jeden límec má menší náběh, aby se asi nezula guma. Nechal jsem je tehdy stočit, abych je případně sám sundal, viz foto 72.
-> Mates 29.04.25 13:12:06: Jak vypadají uvnitř? Jde o to, aby byl správný tvar a bylo kam uhnout tu pneu a šla převléknout
Mám dotaz, vydrží šrouby u dělítek zouvačku a nazouvačku nebo je mám rozdělit? Tehdy jsem je měl po laku rozdělený a utěsnil jsem je těsněním, ale moc se mi do nich nechce sahat, aby těsnily.Myslím si, že jo, ale raději se ptám.
Převoz tátovo nepotřebných věcí na 130cu
, třeba to nikdy nevyužiju, ale na půdě to nezabere místo
-> Eidy: Loni jsem trochu nakoupil za cca 10tkc
. Používal jsem Meguiars, taky neni špatná. Hlavně jsem použil a nakoupil přípravek na kola, krásně je vyčistí a neponičí leštěný limec i na Octavii jsem ho použil. Určitě taky používáš od Auto Finesse.
Jediný co mě zklamalo je TAR, odstraňovač asfaltu, na podběhách mi to trochu zreagovalo s barvou, byla lepkavá na omak. Tak to raději nepoužívám, ani na lak. Nechám to na osobák.
Na jaře ji musím rozleštit, protože před zimou jsem ji vzal Clayem a trochu jsem udělal nepatrné škrábance, měl jsem na laku vodní spot a nešel ničím odstranit. To samé musím udělat na 105tce, tam to půjde bez Claye. Ten spot není vidět, jen pod zářivkou. Hlavně se to dělá lépe v nové větší garáži, než v 6x3m
Tady někdo trochu ujíždí na Auto Finesse.
-> Mates: tak to je dobre. Zpet do domu jedine pres nejakou cisticku
-> radekp: Do baráku nejde, zníčil bych si bakterie v ČOVce, tam nesmí deštovka. Půjde to potom do kanalizace.
-> Mates: ja mam 5m3 podzemni jimku na svodu ze strechy - i ze strechy je voda smradlava.
Vracis ji zpatky do baraku?
-> Jozka: díky
-> radekp: Díky, jsou to vsakovací tunely, každý ma objem 1,6m3, je jich 5 a do makadamu se neco vejde, dira je 4x7,5 a do hloubky 2m. Počítám cca 13t. litru mozna vic. Měl jsem to mit jen do kamene, ale to by se v jilu nevsaklo.
Zainvestoval jsem a udelal podle sebe, je tam ještě revizní šachta, kde je kalové čerpadlo a budu tim i zalévat trávu pres dalsi cerpadlo. Kalové čerpadlo už hodně čerpalo,jde mi to z okapů, ČOVky a hlavně spodní voda z pole.
-> Mates: garáž hezká. Ty válce v zemi jsou vsak, nebo retenční jímky? Jalý je celkový objem?
-> Mates: Tak ať se zdaří!
-> Eidy: -> T: díky pánové, měl jsem takový hezký pocit, když jsem tam najel, to úsilí za to stálo. Přes zimu odpočinu a příští rok snad plot a hlavně fasáda.
-> Jozka: Nn, prvni jsem byl já, už od června, nejdriv na paletach na betonu v domě, bez wc,koupelny
, vanu jsem si dal vždy u Radky. No a kvůli vinylu jsem šel v létě do garáže
. To byly polní podminky,ale hezké. Teď už jen,aby elektrikář dodělal kuchyň, ještě lišty vinylu a mám hotovo i nábytek už je skoro hotov
Tady pro představu, jak to vypadalo před domem
