Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:36:01
03.03.2024
Mates
Převoz tátovo nepotřebných věcí na 130cu2 , třeba to nikdy nevyužiju, ale na půdě to nezabere místo
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 03.03.2024 19:36:01
19:20:40
03.03.2024
Mates
-> Eidy: Loni jsem trochu nakoupil za cca 10tkc1. Používal jsem Meguiars, taky neni špatná. Hlavně jsem použil a nakoupil přípravek na kola, krásně je vyčistí a neponičí leštěný limec i na Octavii jsem ho použil. Určitě taky používáš od Auto Finesse.
Jediný co mě zklamalo je TAR, odstraňovač asfaltu, na podběhách mi to trochu zreagovalo s barvou, byla lepkavá na omak. Tak to raději nepoužívám, ani na lak. Nechám to na osobák.
Na jaře ji musím rozleštit, protože před zimou jsem ji vzal Clayem a trochu jsem udělal nepatrné škrábance, měl jsem na laku vodní spot a nešel ničím odstranit. To samé musím udělat na 105tce, tam to půjde bez Claye. Ten spot není vidět, jen pod zářivkou. Hlavně se to dělá lépe v nové větší garáži, než v 6x3m 5
20:21:10
29.02.2024
Tady někdo trochu ujíždí na Auto Finesse. 1
16:49:21
14.10.2022
-> Mates: tak to je dobre. Zpet do domu jedine pres nejakou cisticku
16:52:19
13.10.2022
Mates
-> radekp: Do baráku nejde, zníčil bych si bakterie v ČOVce, tam nesmí deštovka. Půjde to potom do kanalizace.
20:27:24
12.10.2022
-> Mates: ja mam 5m3 podzemni jimku na svodu ze strechy - i ze strechy je voda smradlava.
Vracis ji zpatky do baraku?
12:24:09
12.10.2022
Mates
-> Jozka: díky
-> radekp: Díky, jsou to vsakovací tunely, každý ma objem 1,6m3, je jich 5 a do makadamu se neco vejde, dira je 4x7,5 a do hloubky 2m. Počítám cca 13t. litru mozna vic. Měl jsem to mit jen do kamene, ale to by se v jilu nevsaklo.
Zainvestoval jsem a udelal podle sebe, je tam ještě revizní šachta, kde je kalové čerpadlo a budu tim i zalévat trávu pres dalsi cerpadlo. Kalové čerpadlo už hodně čerpalo,jde mi to z okapů, ČOVky a hlavně spodní voda z pole.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.10.2022 12:24:09
upraveno 1x, naposled 12.10.2022 12:25:30
11:43:55
12.10.2022
-> Mates: garáž hezká. Ty válce v zemi jsou vsak, nebo retenční jímky? Jalý je celkový objem?
10:51:50
12.10.2022
-> Mates: Tak ať se zdaří!157
07:34:44
12.10.2022
Mates
-> Eidy: -> T: díky pánové, měl jsem takový hezký pocit, když jsem tam najel, to úsilí za to stálo. Přes zimu odpočinu a příští rok snad plot a hlavně fasáda.
-> Jozka: Nn, prvni jsem byl já, už od června, nejdriv na paletach na betonu v domě, bez wc,koupelny 3, vanu jsem si dal vždy u Radky. No a kvůli vinylu jsem šel v létě do garáže 1 . To byly polní podminky,ale hezké. Teď už jen,aby elektrikář dodělal kuchyň, ještě lišty vinylu a mám hotovo i nábytek už je skoro hotov5
Tady pro představu, jak to vypadalo před domem4
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.10.2022 07:34:44
20:03:35
11.10.2022
16:43:55
11.10.2022
-> Mates 11.10.22 13:49:17: První člen rodiny, co se stěhuje? 3
16:35:44
11.10.2022
-> Mates: No tak gratulace k narození garáže. 4
13:49:17
11.10.2022
Mates
Konečně je v novém 2 , jsem rád, že jsem ji tam na zimu dostal. Ještě na konci léta byla díra před domem, pracoval jsem na vsaku i práce kolem domu, tudíž jsem letos najel jenom 250km8 Snad další rok najedu víc5
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 11.10.2022 13:49:17
upraveno 1x, naposled 11.10.2022 13:50:18
16:46:15
22.11.2021
Mates
-> milanrejpid: díky Milane, ale na tebe nemám4
-> Čokin: Určitě to odstíním, jen zatím není čas.
-> Eidy: Taky se mi to líbí2, musí se to ještě vychytat, snad to bude trochu znát.
21:43:40
17.11.2021
-> Mates: Zase je to o kus hezčí. Snad to pojede tak dobře, jako to vypadá.
20:38:14
17.11.2021
Čokin
-> Mates: Doporučuji to co nejvíce odstínit od těch svodů a tepla celkově 4
18:18:59
17.11.2021
milanrejpid
Mas to v motoraku jak v pokojíčku velká paráda 5
