Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:51:26
17.10.2020
Mates
-> Shader: 9 , to kdybych uřízl, tak asi čelem beru zem , 13ti palcová kola jsou znát, už tak jsem párkrát poničil předek 8. Nejvíc to schytal, když nevydrželo tažné a auto sjelo z odtahovky, naštěstí jsem plechy narovnal ,ale lak je poškozen 7
upraveno 2x, naposled 17.10.2020 18:53:31
17:48:39
17.10.2020
Shader
-> Mates: Jo taky je mám a oba závity řízlé 3 ... takže 180-190? 3 . Mám trošku odsazené tlumiče. Ale u tak radikálního snížení, chystám přes zimu opatření 3 . Nerad bych ty tlumiče odkouřil 3. Jinak vzadu jsem zkoušel pružiny Kalmar 300mm, ale to už je extrém, nyní tam mám speepdro 370mm, tuším.
17:35:46
17.10.2020
Mates
-> Tuner#2: JJ asi si to nějak sedlo, nic jsem neřezal, to bych asi už ležel úplně na zemi3 . Po výměně pružin, jsem to neověřil, chybami se člověk učí1
17:25:45
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: Jinak tlumič nesmí chodit na doraz u žádné pružiny, to je o konstrukci dorazu a je třeba si to ověřit bez pružiny. Proto já má těla tlumičů na zakázku kratší.
17:24:18
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: To si toho takhle sedlo bez řezání?
17:09:37
17.10.2020
Mates
-> Shader: Předek mám od Honzy asi 220mm možná trochu mín a zadek kyvka. Ty máš taky ty od Honzy? Pokud jo raději si zjisti jakou délku chodu mají tlumiče, mě po chvilce odešly, byly úplně nadoraz, musel jsem udělat domky4
15:25:53
17.10.2020
Shader
-> Mates: Jaké délky pružin máš předek/zadek?
18:48:39
16.10.2020
Mates
-> Tuner#2: jsou to fotky ze srpna4
-> T: zadek je akorát,níž už bych nekde mohl vzít příčku 1, jak píše Honza předek je níž, hlavně si sedla ridicova strana, nj pořád jezdím sám 3. Doraz je cca 2cm od plechu a na druhé straně asi 5cm. Musím udělat podložky na pružiny.
-> Shader: Koukal jsem na to a asi malinko sakne, uvidíme až bude venku víko.
12:56:12
16.10.2020
-> T 16.10.20 12:02:38: malá kola, tak to klame. Spíše ten předek je už moc nízko, takhle to už moc nefunguje.
12:02:38
16.10.2020
Není ten zadek nějak vysoko?
10:52:08
16.10.2020
Shader
-> Mates: K tomu guferu, mě to taky jde přes náhon.
10:45:30
16.10.2020
-> Mates: Byl jsi jezdit? 4
11:15:36
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 11:10:18: mě šlo vždy hodně přes náhon. Ale tak neříkám, že tohle je špatně, gufero určitě pomůže 4
11:10:18
17.09.2020
Mates
-> Tuner#2: opravdu, mě se zdá že to přes náhon nesakne, teče mi to kolem tyčky?Kouknu na to.
06:50:47
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 03:44:05: dokud neodstraníš náhon, tak to nepomůže.
03:44:05
17.09.2020
Mates
Konečně nebudou loužicky 5
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 17.09.2020 03:44:05
20:35:55
29.04.2020
isti
-> Mates 28.04.20 11:26:00: Ako to tu už odznelo pravé ložisko je správné.Treba sa pozerať na číslo na strede ložiska4 Ale ak to už raz človek videl vedla seba tak je to jednoduché rozpoznať.
19:29:45
29.04.2020
-> Mates 29.04.20 17:40:28: Ale to není potřeba. Pokud není ohnutá, stačí obrousit ještě o trochu víc a můžeš ji mít napořád. 4
17:40:28
29.04.2020
Mates
myslel jsem, že to 1000vkou jen přeleštím,ale chtělo to víc. Už to je hotové, vzal jsem 600vku a zbytek hrubá síla,stejně až se sundá znovu ložisko, tak se dá nová těhlice
16:40:17
29.04.2020
-> vhml: Přesně.
