Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:16:58
12.11.2019
-> Mates: s uroky mas pravdu. Rozmery obyvaku a garaze mas zhruba jako ja. :-)
Manzelka (v kanclu- fakturace) i tchyne v pekarne delaji, vim o cem je rec.
Drzim place.
20:07:24
12.11.2019
-> Mates 12.11.19 17:51:24: obývák s kuchyní bohatě 40m2 a zbyde víc na garáž, kde i 60m2 je málo 3
17:51:24
12.11.2019
Mates
-> radekp: Ahoj, hypoteku ještě nemám,ale zrovna teď vychází hezké úroky a zrovna se mi moc nechce dlouho platit nájem, 10tkc jen za nájem je ranec,ale při stavbě bych to musel vydržet i s úroky za hypotéku než zkolauduji .
Teď ani nevím kdy si případně najdu novou babu, moje práce je rozvoz pečiva. Jsem od jedne na nohou a to je hrozné pro vztah,tahle to celkem akceptovala,pracujem ve stejné firmě.
Blbé je,že mám projekt a už je to i na úřadech a je to cca 100tkc možná víc. Ten polystyren mi říkal i kámoš a ten stavby vedoucí, že je hodně.
Jinak ten dům jsem hodně dlouho vymýšlel,aby byl podle mojí představy. Jediný co chtěla ona byla velká ložnice a ta je mi zrovna k ničemu. Pokoje jsou menší,ale taky stačí. obyvak s kuchyni ma 51m2 a garáž 45m2.
16:09:52
12.11.2019
-> Mates: jestli ještě nejsi zatížený hypotékou, tak vyčkej, promysli to. Pokud by do toho mohla mluvit i nějaká přítelkyně v budoucnu, určitě to bude plus.
Ohledně polystyrenu bych řekl, že 10 od země je málo. Ten polystyren se zaplatí...
12:50:54
12.11.2019
Mates
-> T: Je mi jasny, že barák je o něčem jiném,jak starostí i finance. strach mám z financí, protože se živím jako řidič a tam nikdy nevíš co se stane. Byt bych měl do 10 let zaplacen.
-> Eidy: To není asi jednoduché,pokud by to byl podkrovni tak jo,ale bungalov to si myslím, že není možné. Myslel jsem udělat novy menší projekt,ale byl by možná jen o 20 m2, jediná střecha je ranec, polys v podlaze bych dal jen 10cm místo 22cm. Dalším projektem bych vyhodil cca 100tKc za předchozí. Nemám to moc jednoduché. Nechám si udělat rozpočet od pana co by mi to zařizoval a uvidím na jaře.
20:08:12
11.11.2019
-> Mates: Jak říká Tomáš, byt a barák je velikej rozdíl. A co třeba ten projekt malinko předělat a postavit si pro sebe třebas jen nutnou část s tím, že zbytek by se připadně dostavěl později, až budeš s nějakou babou na vážno?
20:02:07
11.11.2019
-> Mates: byt a barák je sakra rozdíl.....to se budeš muset rozhodnout 4
19:15:13
11.11.2019
Mates
-> Eidy: tj ala taxi, to byl můj sen.
nejhorší je, že ten barák má 212m2 zastavene plochy a hlavně krov má cca 20m3 dřeva, protože je na šířku 12.6m a dělka 16.8m se sklonem 25° to za dřevo bude ranec. Nj chtěl jsem úložný prostor místo vazniku, tam bych musel víc prolezat. Teď se budu muset rozhodnout, zda se na 30 let zadluzit nebo mít klid a jít do bytu a časem pozemek prodat i 105tku bych pustil a těch dílů, to je tak jedna garaz
upraveno 2x, naposled 11.11.2019 19:18:03
18:36:20
11.11.2019
-> T 11.11.19 17:42:02: sak pre to je bejvalka 1
18:29:52
11.11.2019
-> Mates: Tak začni garáží. Tam se dá i přespat. 1
18:07:41
11.11.2019
Mates
-> T: To právě moc nechtěla, protože jinak bych na ni o víkendu neměl zase moc čas,tak jsem oželel auto a stejně se na mě vybodla, nakupilo se toho víc... Nejlepší je, že jsem s ní plánoval rodinu a hlavně RD, teď nevím co se stavbou, když mám vše vyřízené. Na jaře jsem chtěl kopnout.
17:42:02
11.11.2019
-> Mates: tak mohla být doma 3
17:17:19
11.11.2019
Mates
Nebyl vůbec čas a bejvalka, pořád říkala,ve vedru nikam nejedu,tak jsme nikam moc nejeli.
09:09:38
11.11.2019
Antony - zrušená registrace
-> Mates: tak to ti závidím, já mám letos 213km 8
08:15:26
11.11.2019
-> Mates 10.11.19 18:16:48: No to teda nič moc :-/ Ja mám tento rok ani nie 9000 km a to sa mi zdá, že som nikde nebol, nič nenajazdil, poriadne si to auto neužil :-(
21:06:16
10.11.2019
-> Mates 10.11.19 18:16:48: Já chtěl tenhle víkend taky vyjet, ale tady byl 1 stupeň a celý den mlha jako prase. Tak jsem dofoukal kola, vyndal baterku a Octavií dojel pro 20L Vervy a dolil to do plna.
18:56:07
10.11.2019
-> Mates: Musíš příští sezonu přidat. 4
