Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:20:54
24.04.2016
Mates
-> Vrba: To víš, že jsem o tom přemýšlel, ale moc se mi do motoru nechce sahat. Teď to jede taky pěkně 2 možná jindy.
upraveno 1x, naposled 02.05.2016 10:40:29
16:10:29
24.04.2016
Vrba
-> Mates: ahoj,co motor? Nepremyslel jsi zkusit ostrejsi vacku?
11:58:34
22.04.2016
Mates
Včera prvních 20km na výměnu oleje, vyměněno těsnění pod vanou, motor je uvnitř nádherně čistý, žádné špony 5 . Jediná závada se vyskytla, vyměnil jsem termostat a byl nejspíš vadný nevylezla teplota ani na 70°C, musí se znovu vyndat 8 . Řízení je parádní 2, už nemlátí . Už se těším na dělší vyjíždku.
18:06:04
29.03.2016
Mates
-> Antony: na 90% přijedu, ale octavii, možná si zajedu okruh, podle toho jestli si sednou nové desky. Na škodovce jsem sundal sací potrubí, musí se ještě zvětšit kanály a je rozhozená geometrie a nemám vyměněn olej.
12:59:23
29.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> Mates: první výlet do Mostu? 1
08:33:53
29.03.2016
Mates
Náprava konečně na svém místě, už jen udělat pár drobností na motoru a hlavně geometrii, už se těším na první vyjetí.
15:11:00
17.11.2015
Mates
-> minno: Máš pravdu, že tyhle auta jsou nedokončitelná, ale právě to je na tom nejlepší 1
15:16:01
11.11.2015
-> minno: no jisteze 1
12:00:46
11.11.2015
-> castrol: 3 a to sa oplatí, nie? :)
11:32:36
11.11.2015
-> minno: a pozorujem ze sa tento neduh usadil az po felu3
09:15:36
11.11.2015
-> Mates: Ja to vravím furt, že tieto autá sú nedokončiteľné3 A vychytať na tom muchy, to je tiež niekedy umenie... :)
18:15:00
07.11.2015
Mates
-> Milan 136: Bude se dávat řízení 4 a do horních ramen lepidlo, pořád se uvolňují.
18:49:45
06.11.2015
-> Mates: jdeš na to řízení nebo ještě něco?
18:38:41
06.11.2015
Mates
Už se zase pracuje, náprava se tam snad nikdy neohřeje 1.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 06.11.2015 18:38:41
upraveno 1x, naposled 06.11.2015 18:39:24
15:03:48
27.10.2015
-> minno 27.10.15 13:48:43: přesně tolik to bylo při prvním vyjetí 3
14:38:36
27.10.2015
-> minno: -> MATTESS: to su tie zrazovky :)
14:37:08
27.10.2015
Mates
-> minno: NJ jenže já to nemám jako spotřebák. Do práce najedu tu samou porci za měsíc a v práci další 6500-7000km měsíčně. Jezdím od 2 rána vetšinou do večera hlaně o víkendu, takže když přijedu večer, najím se a dám si po 400km dalších cca 100 km. Pak jdu na 5 hodin spát a znovu do práce. Letos jsem raději jezdil v neděli protože to většinou přijedu na oběd a pak je víc času a taky se vyspím.
Asi tak 4 , takže u mě se to i vyplatí nastartovat.
upraveno 2x, naposled 27.10.2015 14:38:40
13:48:43
27.10.2015
-> MATTESS: 21 km? :)
13:25:24
27.10.2015
Ani nebudu uvádět, kolik jsem letos najel já 3 3
12:55:22
27.10.2015
-> Mates: 2100km? :) To sa ti skoro ani neoplatilo štartovať to1
