Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:09:12
26.10.2015
Mates
Letos byla parádní sezóna, dal jsem nějaký sraz a hlavně válcovou brzdu. Najeto za sezónu krásných 2100 km 5 , což je na moje pracovní vytížení a podle počasí celkem slušné, normálně jsem najel cca. 1300 km.
14:18:29
11.10.2015
Mates
-> castrol: Dík 4
11:09:59
08.10.2015
-> Mates: kua chlape dobre to mas
17:27:34
11.09.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.09.15 16:27:31: lepší = naměří víc? :-)
Ale je dobře že tu něco v okolí opět funguje, až bude zjara novej motor tak bych ho rád odladil na brzdě. Ono to ladění proti kopci není nikdy nic přesnýho.
17:16:49
11.09.2015
Šediváček
-> Tuner#2: jo jo mam i sériové fávo. Ale spíš na normální ježdění. No a grafy už jsou v grafech motorů. Už to tam máme oba s Matesem.
16:27:31
11.09.2015
-> Šediváček 11.09.15 08:56:52: Ty mas k hnede i Favo? Bude graf i ze seriovky?
-> Mates: Posli me na sebe tel. cislo pres zpravu vecer zavolam ;)
-> vhml 11.09.15 12:15:22: Jina, nova, lepsi, laka me to zmerit jen tak pro porovnani. Vlastne od te doby co jsem kdysi meril mam jine svody a trochu jine nastaveni...
13:02:36
11.09.2015
Mates
-> vhml: M+H u Olympie, mají ji cca 2 měsíce ,ted mají za akční cenu 1000,- a pak 1500,-
www.mh.cz/chiptuning
12:15:22
11.09.2015
-> Mates 11.09.15 12:11:37: a to je ta plzeňská brzda co nějakej čas nefungovala nebo ještě nějaká jiná? Tuhle se mě nekdo ptal, kde se nechá brzdit, ale netuším už kdo to byl.
12:11:37
11.09.2015
Mates
-> Tuner#2: Výkon se mi líbí ale ten krouták je divný. Necháš si to tam taky změřit 5, at máme trochu porovnání o proti tvé minulé brzdě? Nebo jim moc nevěříš s přikurtování a taky že u toho nejsi?
-> Šediváček: Chod motoru a rozbíhání bylo lepší,ale cestou zpět se mi zdálo, že je mírně chudší podle blikátka od Nepera svítila víc chudší směs. Svíčky se skoro nezbarvily, jel jsem pořád 3000ot, takže spíš chudší směs.Dal jsem nové a v neděli projedu do kopce. Na videu z vnitřku jsem koukal, že v 6200 problikly 2 kontrolky na detonace a u prvního ne.
Nejlépe to jelo u Veny, je divné když jsem s tím nic nedělal, kromě šroubku bohatosti volnoběhu, mapa je stejná.
upraveno 2x, naposled 11.09.2015 13:02:48
08:56:52
11.09.2015
Šediváček
-> Tuner#2: Ano, čekal jsem až se změří a pak jsem nechal změřit sériového Favorita. 3
21:11:48
10.09.2015
-> Šediváček 10.09.15 20:25:13: Tys byl u toho Martine taky?
-> Mates: Vykon peknej, ten kroutak je podivne nizkej.
20:25:13
10.09.2015
Šediváček
Trochu se jsem vetřu, ale je to pravda ten motor se po ubrání na šroubku bohatosti dost změnil už jenom na poslech. Nemluvě o tom že se o hodně snáž rozbíhal.
18:21:31
10.09.2015
Mates
-> vhml: Je pravda, že šediváčkovi na jeho fávu naměřily po druhé zhruba o 1,5Kw víc. No je to jedno stejně ten krouták je nějak málo, výkon je docela dobrý.
18:15:07
10.09.2015
-> Mates 10.09.15 15:52:18: Nedá. Koukni po netu na téma Opakovatelnost měření.
15:52:18
10.09.2015
Mates
-> vhml: No jak vidíš, tak asi jo 3, snad se tomu dá věřit. Motor měl znatelně jiný chod, ale není to jak jsme to projížděli s Vénou u něj. Nic se s tím jiného nedělalo ani mapu jsem neupravil.
15:27:29
10.09.2015
-> Mates 10.09.15 15:22:35: jakože ti ty 2kW v maximálních otáčkách přineslo jiný nastavení volnoběhu jo? 3
15:22:35
10.09.2015
Mates
Ubrání bohatosti o 1/4 otáčky a o trochu lepší hodnoty.Výkon se mi celkem líbí i průběh,ale ten krouták je bída.Něco by se ještě dalo dohnat karbecem, cestou zpět to mírně škubalo.Po seštelování u Veny to jelo lépe, pak jsem to rozhodil a ne docílit podobného chodu.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 10.09.2015 15:22:35
upraveno 1x, naposled 10.09.2015 15:25:23
15:19:17
10.09.2015
Mates
první měření nic moc hodnoty
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 10.09.2015 15:19:17
08:37:43
24.07.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: tak stačí to přitáhnout ke mě a tady se to pořeší i kdyby se ti přetrhla karoserie,dostaneš jinou 3
No jinak jsem včera "ladil",ale svoje poznatky napíšu rovnou do hádek 5 Ale teď je otázka zkoušet to se stávajícím rozdělovačem a nebo ho rovnou předělat + mám ten svůj,co bych chtěl ještě krapet doladit,i když možná to neni zase tak špatně...to musím ještě zkouknout a pak to projedu...ale jako srovnání dvou rozdělovačů bych bral,ale jestli to za to stojí...každopádně jsem jezdil na uplně nesmyslný předstih 8
20:44:50
23.07.2015
sikula
-> Tuner#2: 4
-> Mates: ale dej si dska, bliz ke kolu, o dost rychlejs mizi, takhle jen sundas kolo a vidíš, nemusis se naklánět.
Ted vážně, já mám 4x jednoduchej kotouč, vzadu rozperku takže ručka zvlášť, desky feroda, v předu kotouč trw desky densa, mel jsem textar a to třeba vůbec nebrzdilo.. ty densa jsou o dost lepší, auto bych řekl ze brzdí slušně, na okruhu to taky brzdí, přijde mi to ale na hraně, kotouče v zadu jsou už lehce do modra a to je to seriovka, tak si myslím ze s novým motorem, bude asi na okruhu problém.. tak nevím jestli se připravit na chladaky, nebo rovnou wilwood, po nich už pokukuji delší dobu, ze bych lehce ubral, co bych s chladakem přibral.
