-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
Ten potenciometr na klapce je luxusni
-> Eidy: zkoušet to nebudu, nechci zbytečně poničit barvu. Stejně by to nešlo díky středu a dávat je jen na štefty nechci, mohla by se barva uštípnout.
-> Mates: Když vidím fotku s lakováním kol tak mě napadá, jestli bys nezkusil na jedný straně auta kola nasadit opačně. Jen tak nafintit, nemusíš to dávat úplně na zem. Jen to vidět, jak úchylně to vypadá.
-> Milan 136: To by bylo pěkné, možná i víc
, ale jak jsem říkal, mám strach, že se odtrhne barva
. Kupovat znovu barvu a lakovat se mi nechce, případná změna někdy v budoucnosti.
-> Milan 136: to by vyzeralo tiez dobre
Mně se kola moc líbí.
Jen bych zkusil stáhnout tu čelní plochu kolem šroubů, jak jsem říkal.
-> Eidy: Dík Eidy, lak zatím vzdoruje povětrnostním vlivů a hlavně ptačímu trusu.
Na kola se za sluníčka nedívá moc pěkně, to je pravda
. Ale z dálky, jsou boží, hned upoutají
. Lidem se i líbí, což jsem byl mile překvapen.
Tak naživo jsou kola opravdu super. Jen je to nebezpečný za sluníčka, kdy od toho bolí oči. Auto vypadá pořád parádně.
-> Vena136: S řízením jsem nic nedělal, omrknu ,ale vůle tam určitě je.
-> Mates: tak máš jedině rozšmelcovanou tu vložku vodící,...dělal si s řízením něco?A volný teda není celý?
Zkus ještě zavrtět volantem a někdo ať se ti podívá,kdy se začnou hejbat kola...na dobrym hřebenu by měli okamžitě.Jinak celá náprava povolená neni ne?A třeba tyč řízení?Já bych šel systematicky od kol až po volant a vzal každý spoj...
Stabilizátor to není, nikde se neopírá ani není utržený. Bude to nejspíš řízení, ale z venku není nic volného.
-> Mates: tak aby nebylo volný řízení na nápravě a pokud si řízení nedělal,tak může být volný i šnek(nějaký pitomec to dorval a vydřel se) a nebo pánve tyčí řízení a nebo vedení hřebenu...a ostrým řízením nic nespasíš,pokud to dáš do K.O. celýho řízení.Pokud máš jiný,tak ho otevři,udělej,zavří a vyměň.Hrozná práce,ale tak budeš mít jistotu a na STK ti to řeknou.
A já uvidim taky podle počasí,ale jet tam musím už kuli pár lidem,ale tak na jak dlouho se uvidí...aspoň tu sobou byl jel i kdyby chcalo.Ono to auto beztak jezdí jenom v dešti
-> Michal130: Čau Michale dík za tip, ale myslím, že nebude utržený, protože jsem to nedávno kontroloval.
-> Dušan: Podívám se na něj
-> Vena136: Právě že když přejíždím přes přejezd, tak se mi zdá celý řízení volné hrozně mlátí a cítím to i ve volantu. Takže to možná vypadá na řízení
. Asi dám ostré
Ložiska dám nový s kotouči, takže odpadne další tip ,ještě že na té nápravě není moc dílů, to bych hledal dlouho
Most je ovařený, Stabík podložen 10mm
Jinak jámu mám, takže mrknu, ale v řízení zjistím asi kulové. Na STK bych mohl dojet.
Benzín beru na OMW v Klatovech ,ale tohle je na 95 oct od Shellu. V nízkých jezdím taky s chudou směsí podle blikátka, ale než jsem je vyndal, projel jsem ji do vyšší ot.
Pokud bude hnusně, tak Běšiny jedu na kukačku s tátou a jezdím jen sobotu.
-> Mates: tak já nevím,jestli ho máš podloženej....pokud ne,tak se to mohlo utrhnout,ale zase pokud se roztrhne most,tak to nic nedělá,to zjistíš až očima
A tak výbavu vyhoď a máš to,...jinak cokoliv volnýho na předku by ti kopalo do volantu při přejetí nerovnosti.Jak ložiska (řešil jsem teď na zimovce),tak kuláky (řešil jsem předtím) a i svisláky (budu řešit asi po zimě,přecejenom tam jsou 27let
)....ale všechno tohle poznáš na uskakujícím předku a hlavně volantu a opravdu stačí minimální vůle a je to slyšet a poznat.Klepe to jako kladívko na kovadlinku
Stabilizátor by musel být utržený celý,ale tak to by si poznal pohledem hned,..pak je možnost třeba ještě volnýho celýho řízení,to by taky klepalo.Ale tak vem to na STK pokud máš možnost a nech si s tim zavrtět,případně se můžeš zase někdy stavit,až bude hezky (Běšiny prochčijou jako vždycky) a koukneme na to na kanálu a eventuálně je možnost to opravit a taky bych se projel někdy v hezkym počasí...u vás jsou ty státovky v perfektním prostředí
No a svíčky nezabarvim,...a že by to bylo chudý si nemyslím,i když to nejede pořád
Ale tak já jezdím převážně na Plzeň a ty jsi řikal,že na Klatovi co?Možná mají malinko jiný složení,..já teda na Hnačov bral taky Klatovi,ale tak s ucpanou volnoběžkou se to mojí jízdou do 3000ot moc nezabarví,když jsem jel defakto pořád na chudou směs
A Běšiny budeš přes noc a nebo ne?Já zvažuju jenom sobotu a neděli,pátek by bylo už asi moc v tutom počasí...co si o plánování myslím raději nebudu řikat.Kdyby se sraz dělal v červenci na Sahaře,tak zaprší a křováci tam umrznou
-> Mates: Stabilizator jak pises dela takovy divny zvuky jako volny svislaky.
-> Mates: Budeš mít utrženej držák stabilizátoru, ty 742/Rapid na to hodně při těch slalomech trpěj
Jinak máš hodně pěknou škodovku
-> Vena136: To je divné, že nedosáhneš podobné barvy, osazený to budeš mít dobře, když ti to upaluje
Dneska jsem po měsíci zkontroloval tlak v pneu, neuchází i když jsou bez duší
, jsou nahuštěné dusíkem a utěsněné těsněním do dveří.
Mám jediný věští problém, něco mlátí v přední nápravě, teda pokud to není výbava v kufru, ale přijde mi že ne. Nemohl by mlátit stabilizátor? Jsou to kovové rány jako kdyby čepy, ale ty byly nové.
-> Mates: to mě řekni a já se k takový pěkný barvičce nedostanu
A o.k.,...tak se domluvíme ještě co a jak
-> Vena136: Necháme je na Běšiny, ted o víkendu jezdím. Koukal jsem na svíčky a paráda
-> Mates: kotouče hotový
Ještě zpasuju ty šrouby a kdyby sis chtěl udělat třeba výlet....má teď být pěkně.Ale asi to necháme až na ty Běšiny co,...hlavně mě to připomeň
