Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
16:10:09
03.06.2015
Péďa17
-> Mates: Zatím jedu,mám dovču na sobotu a uvidím možná že bude i pátek dovolená
upraveno 1x, naposled 03.06.2015 18:26:28
11:21:03
03.06.2015
Mates
-> Péďa17: Dík Pepo, pojedeš na Běšiny?
21:52:12
02.06.2015
Péďa17
Pekny
18:55:00
02.06.2015
-> Mates: nevšimol som si 4
upraveno 1x, naposled 02.06.2015 18:55:20
18:49:58
02.06.2015
Mates
-> castrol: Jak jsem psal reflexní oranžová RS 3200. Musel jsem dodržet lakovací postup, aby trochu vydržela. Epoxidový základ, plnič, bílý podklad, 3 vrstvy barvy, 3 vrstvy laku
-> Kocvin: Díky, vypadá trochu originálně 1
18:37:50
02.06.2015
-> Mates: a co je to vobec za farbu ?
18:33:57
02.06.2015
Kocvin
-> Mates: Vypadá to zajímavě, originálně.. Mě se taky líbí :-)
18:21:28
02.06.2015
Mates
-> Eidy: Dík, zvykneš si a když ne, tak stejně ji denně nevidíš jako já 3 . Když jsem je lakoval, tak jsem valil oči, protože září na dálku a říkal si jak budou boží a s límci o 100% lepší 5 . Po nandání mě trochu přišla divná a myslel jsem si, že jsem na pouti, ale po čase jsem si zvyk 2
19:51:04
01.06.2015
-> Mates: Za mě dobrý. Sice si nemůžu zvyknout na tu kombinaci s klasickou škodovkou, ale kola jako takový super. Zvyknu si. 4
19:44:00
01.06.2015
MajoLR
19:37:48
01.06.2015
-> MajoLR: biele delitka ? ty prasa 40
19:17:38
01.06.2015
MajoLR
-> Mates 01.06.15 18:15:48: ...netáááraj 2 , apolá sa s delítkami nedajú zrovnávať!4 157 Apolá sú lepšie urobené plecháče!40 47 157
18:15:48
01.06.2015
Mates
-> MajoLR: Na bílo mám Apolla, moc se mi to nelíbí a límce by nevynikly.
-> T: K blinkrům pasují, ještě že mám origo 1
-> Čokin: Že bych je prodal 1 ,ale potom bych si musel zrušit účet na virtu, abych neposlouchal, že máš spatné časy na sprintech, nejsou lehká.
17:42:05
01.06.2015
Čokin
-> Mates: Vedel bych o aute kde by ty kola pasovali 1 Za me dobry !
17:35:23
01.06.2015
-> Mates: : já nevim....ale zase ty blinkry k tomu, myslím, že si zvyknu 40 4
16:39:38
01.06.2015
-> Mates: to niesom ja sám 3
16:34:22
01.06.2015
MajoLR
-> Mates: Mal si to jebnúť na bielo tie stredy...2 4 157
16:31:18
01.06.2015
Mates
-> castrol: Tak nejsem sám 3 .
-> T: Kola jsou trochu pomerančové viz foto od Tuner#2
-> Vena136: Souhlasím pane 1, pozornost přilákají. Jsou vidět na dálku a hned upoutají 3 .Jak píšeš lak už je moc okoukaný, tak to chce změnu. Za dobovou ji nepovažuji, ale každý má jiný názor a beru ho. Když jsem je chtěl lakovat první volba byla zlatavá (origo), jenže takovou neměl ve vzorníku. V photoshopu jsem zkusil oranžovou a bylo rozhodnuto.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 01.06.2015 16:31:18
15:30:03
01.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: mě se kola taky líbí,...k tý červený to je takový úchylný,ale neni to hnusný a že já na tohle moc nejsem 2 A zrovna moc klasicky a dobově to udělaný neni,...tak proč ne takovýdle kola 5 Je to upravený auto,ne veterán,takže to může mít oranžový kola,nebo co to je za barvu vlastně 3 Zelená by se k tomu třeba nehodila a ta původní byla taková dost nevýrazná.Musíš nějak odpoutat pozornost od toho červenýho laku a to tyhle kola na 100% splňujou 2
14:50:59
01.06.2015
-> Mates: : o čem je tady řeč sakra ? 131 3 kola mají jinou barvu ?
