Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:57:06
23.09.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: jednoznačne si to auto cenu zaslúži 4 gratulujem 4
17:37:08
29.08.2012
Mates
-> Pavel P@nkáč: Cena je taková jaká je prodat se nemusí i když se pak na ní bude prášit. Táta ji skoro nepoužil dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky a před několika lety ji kupoval za 12tkč a ten pán ji taky moc nepoužíval.
upraveno 1x, naposled 29.08.2012 17:37:26
15:02:19
29.08.2012
-> Mates: pekna bruska na ventily na prodej, ale ta cena9 bejvalej kolega kupoval takovou za dvojaka9
11:55:56
29.08.2012
Mates
-> hany: dík
20:14:40
26.08.2012
hany
-> Mates: nádherná opravdu 1
21:41:48
18.08.2012
Mates
Dneska jsem si udělal výlet, abych zjistil jak auto jede. Je to mnohem lepší, jak motor tak i podvozek i gumy. Měl jsem akorát menší problém, vypadla mi struna na plynovém pedálu, nejhorší ze nemám v aute žádné nářadí, naštěstí mi půjčil jiny řidič šroubovák a závada byla opravena. Najel jsem 100km.
20:11:36
13.08.2012
Mates
Dneska jsem nandal kuželový KN filtr a zatím se nastavil základní předstih 12° + jiné trysky a vzdušníky. Auto zatahuje nádherně možná to dělají jiné gumy 3 .Filtr je taky znát nasává víc až je to slyšet i do auta.
Teď se musí pořádně vyštelovat předstih, aby se mohlo do Běšin,tedy pokud bude čas a obstojné počasí.
upraveno 1x, naposled 13.08.2012 20:12:18
14:13:28
30.07.2012
Martin/125/
-> Pavel P@nkáč: taky chápu...ja kdybych tu škudku neměl jen na občasné vyjetí tak jde předek o něco nahoru...at už bych to řešil obutím nebo o něco delšíma pružinama...
10:44:09
30.07.2012
-> Mates: no jo chapu aspon se stim da normalne jezdit:)
08:40:11
30.07.2012
Mates
-> Pavel P@nkáč: Mě už to vyhovuje kombinace s podvozkem na naše silnice je to ideální a hlavně budu moc jezdit rychleji a netočit tolik motor o proti 175/50. Akorát by se mi líbilo, kdyby byla menší mezera od blatníku,zadek je tak akorát, jenže už bych nikde nevyjel a zničit si čelo a blatníky nechci.
17:58:50
29.07.2012
pneu o trochu lepsi ale za me porad vysoke...
16:04:48
28.07.2012
Saimon
peter l 27.07.12 21:18:17 napsal:
Joj jak ma seru tie kolesa8 8 8
My mozme len snivat 8
08:52:29
28.07.2012
Mates
-> Shatter: Dík, ale lak není nejlepší.
-> peter l: Mě taky štvalo vždy, když jsem je chtěl koupit a po každý byl někdo rychlejší.
21:18:17
27.07.2012
peter l
19:24:30
27.07.2012
Shatter
-> Mates: neuveriteľne dobre vyzerá to auto.. to bude asi tými kolesami a skvelým lakom ;)
17:38:26
27.07.2012
Mates
-> Čokin: Možná, že bylo ohnuté, ono na našich silnicích se není čemu divit.Pokud to najdeš budu rád když tak mail mám kartě
upraveno 1x, naposled 27.07.2012 17:42:33
17:34:39
27.07.2012
Čokin
-> Mates: To bude ohlé nějaké rameno nebo zkroucená nápravnice, při skládání šli čepy všechny celkem v pohodě nasadit? Pokud najdu zkusím oskenovat svůj protokol z geomky, řešil jsem geomku u borce co to dělá i na závodáky a nastavovali jsme to na vrchy.....nemůžu si to vynachválit.
17:28:25
27.07.2012
Mates
-> radekp: Geometrie je špatná pravé kolo, kde má mín podložek je větší odklon než druhé asi je něco špatně.Odklony -0°32' a -1°07' a bylo až -1°27' takže se bude předělávat znovu.To auto je začarovaný kruh, geometrie se udělá doma a na nějakou 3D se vykašlu. Chtěl jsem sbíhavost 2mm a oni to mají ve stupních, prý 0°08' je 1,5mm když tam je podle origo hodnot max 0°15' , to je nějaké divné.
upraveno 1x, naposled 27.07.2012 17:29:33
12:10:14
27.07.2012
-> Mates: takže tak 1,5 stupně...
12:05:34
27.07.2012
Mates
-> radekp: Na jedný straně jsem dal 7mm a na druhé 8mm,ale je to maximum.
