Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:42:23
02.06.2012
-> Mates: wow, v náhledu to vypadalo na vyleštěná Apolla a ony to jsou ty, z kterých slintá Jindas...pěkné
18:42:22
02.06.2012
Mates
-> castrol: dík
18:36:59
02.06.2012
-> Mates: fesbe kola
20:25:32
31.05.2012
Mates
-> hany: já taky,snad to vydrží dlouho.
19:15:51
31.05.2012
hany
-> Mates: jsem rád že už jezdíš 1
12:25:41
30.05.2012
Mates
-> Mates: Proběhla kontrola ventilů, jestli se zavírají a je to OK.Vrátily jsme zpět předstih na 7° a sešteloval se karbec.Před tím byl předstih těch 12° , když byl 10° tak to nešlo do otáček.Bylo to na 100% tou jehlou, která chyběla a nedalo to benzín do difuzoru, ale do filtru.
Jinak už je skoro vše připravené na sraz.
20:40:43
29.05.2012
Mates
-> Péďa17: snad se mu nic nestalo.Já tu smůlu nějak přitahuji.
20:38:23
29.05.2012
Péďa17
-> Mates: Tak to je ale pech8
20:12:50
29.05.2012
Mates
Dneska táta zjistil,když přetryskoval karburátor, že tam chybí akcelerační pumpička, zůstal tam jen pahýl,tudíž benzín stříkal do filtrboxu. Objevil jsem na sání trochu bordelu, ale nevypadalo to jako benzín a tak jsem to neřešil.Ten motor je žrout 3 , doufám že ji vypliv a není přilepena na pístu.Nebo v lepším případě,že ji nasál předchozí motor 136 , ale to bychom si určo všimli, že tam není. Je fakt, že při přidání plynu tam byla prodleva a ze začátku to střílelo zpět do sání, ale to dělal nejspíš předstih, to samé ale dělal i předchozí motor.Zrovna když potřebuji kouknout na fotky, jestli tam byla tak ji nemám z dobrého úhlu.
Mám já to smůlu.
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 20:15:37
17:55:26
28.05.2012
Mates
-> Paavel: Nejspíše ne.Kdybych je měl, tak bych si je nechal do rezervy.
15:44:18
28.05.2012
Paavel
zdravím, nemás doma nejaky prebytečny funkční 4pistky ??
21:12:19
18.05.2012
Péďa17
-> Mates: Však jsem ti říkal co by to ještě chtělo.napíšu ti v ne dopoledne
21:05:38
18.05.2012
Mates
-> Péďa17: nejspíš jo,ale ještě si napíšem.Možná se někdy v budoucnu upraví, do jiné barvy a možná pneu, ale to bude podle financí.
21:01:53
18.05.2012
Péďa17
-> Mates: Ale i tak je to změna,ještě bych je trochu upravil.V NE se stavím pokud tam budeš
20:18:16
18.05.2012
Mates
-> Péďa17: Není to úplně to co jsem chtěl, ale jde to.Přeci jenom co bych chtěl od apoll v měděné barvě s přeleštěným límcem.5
16:28:57
18.05.2012
Péďa17
-> radekp: jenom mohu říct že auto pořádně prokouklo1
17:27:31
08.05.2012
Mates
Motor už tlačí tak jak má při zátěži 6 a na volnoběh 2.
Předstih je 12° a už to jde lépe za plynem.
Tak snad už je vše přichystané na Běšiny.
20:50:22
07.05.2012
Mates
-> T: Vím že jsem o tom někde četl,ale nevěděl jsem kde dík.
-> havlik: Dík, mohlo to při 3000ot tačit cca 3 tak snad to bude ok, ještě tam vrznu ten chladič.
20:47:13
07.05.2012
-> Mates: : koukni ke mě k autu do diskuze...9.4.2012 tam jsem to taky řešil....tlak oleje...
