Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
09:12:53
08.06.2012
Ano ano, kucí správně upřesnili 1
09:06:07
08.06.2012
Mates
-> havlik: -> minno: Aha, díky 3
09:01:34
08.06.2012
-> Mates: že balóny sú adekvátne k dobe škodoviek.
09:01:13
08.06.2012
-> Mates: tak že se v době výroby škodovek takovýhle balony používaly.
08:58:37
08.06.2012
Mates
-> MATTESS: nechápu co myslíš?
06:49:43
08.06.2012
-> Mates: takhle to je poplatné době4
16:39:51
07.06.2012
Mates
-> Martin/125/: Každému se líbí něco jiného, chtělo by to nízké pneu, ale nejsou zbytečné peníze. Ty Micheliny byly za dobrou cenu.
10:34:25
07.06.2012
Martin/125/
-> Pavel P..: balony tomu neslušej...samotná kola ano...jiné nižší gumy a byla by to fakt nádhera..4
21:34:30
06.06.2012
Mates
-> minno: Mě se taky líbí2 , je vidět, že Honza umí fotit.
-> Pavel P..: Dík. Jsou to balony, ale byly za dobré peníze5 , tak sem je bral všemi deseti.
21:11:08
06.06.2012
Jáááj to jsou balooony... ale slušej tomu 1 Jinak celkově pěkný auto4
21:04:24
06.06.2012
krása na tých posledných fotkách.
21:03:58
06.06.2012
Mates
-> kapa120: dík 4
20:57:32
06.06.2012
kapa120
Bomba, přidáno k oblíbeným :-)
22:18:52
04.06.2012
Mates
-> hany: Trochu jsem se inspiroval 3
-> Martin120L: Dík, od tebe mě to těší 4.Máš taky nádherný stroj 2.
21:40:34
04.06.2012
Martin120L
Pěkný kola a pěkná kára jen tak dál.5
21:35:25
04.06.2012
hany
parádní kolečka
16:56:30
03.06.2012
Mates
-> T: Jiný už nechci maximálně pneu.Dělítka byl můj sen,jsou to pro mě něj kola co jsou origo na škodu.
-> Matulo: Už víc lidí i na srazu se zajímalo o koberec.Je to Autosoft z Plzně prodejna Komfort.Na těch podběhách to drží ten spodek a nahoře se to jen dořízlo,aby tam nebyly faldy a tam to přilepím chemoprenem, jinak to není skoro lepené jen zadní část co přechází nad nádrž(rohy). Zbytek se pěkně dotvaroval,ikdyž to byla práce a drží to špunty.
14:51:39
03.06.2012
-> Mates: : no tak nikdo neříká, že se nenajdu časem nějaký ještě jiný 4
13:40:56
03.06.2012
Maťulo
-> Mates: ahoj, prosim ta co je to za koberec? to si kupoval normalne na metraz? zaujima ma ako si dosiahol, ze ti pekne obopina tvar napr na blatnikoch a tak... dakujem! 4
10:08:06
03.06.2012
Mates
-> T: Kola dělají auto, ale trochu mě štve váha komplet i s duší mají 16,1kg, je to hlavně, aby vydržely na rally a hlavně není to elektron.
