Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:08:48
25.10.2008
Mates
19:08:18
25.10.2008
Mates
08:30:10
25.10.2008
Mates
Péďa17 24.10.08 22:40:00 napsal:
Dej sem fotku,jak vypadají.Možná že budu mít Apolla
Dnes je nafotím,pokuď to bude možné.
22:40:00
24.10.2008
Péďa17
17:18:25
20.10.2008
Mates
-> ready: Pošli mi ty fotky.
20:51:01
12.10.2008
Mates
ready 12.10.08 20:44:40 napsal:
-> Mates: Čus, tak jsem to byl nafotit . . . Fotky jsou v pohodě, ale nevím jak je sem dát 9 , takže až budeš mít čas tak se stav abys mi to pochválil 3
Sem je nedostaneš,to bych musel dát já.
20:44:40
12.10.2008
ready
17:52:30
12.10.2008
Mates
17:51:03
12.10.2008
Mates
Ještě jsem je přeleštil2 2
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.10.2008 17:51:03
18:27:44
06.10.2008
ready
-> Mates: čus kámo, tak ji mám.Sice do toho ještě nacpu celkem dost.Ale budeš čumět . . . Takže cca 200 litrů v pytli a můžu šetřit znova 3 Během tejdne to snad dám na značky, tak uděláme projížďku 5
18:59:45
05.10.2008
Mates
ready 05.10.08 18:56:47 napsal:
-> Mates: Ale kdepak si fotil renaulta?Si moh říct vybleskli bychom i golfa 4 No tak to změř.Uvidíme kdy to nechám udělat - je mi zle, kdo ví jestli nepůjdu marodit 10
Je to na chmelnej na hřišti,ja jsem taky trochu nachlazen.Já jsem ti říkal,že to jedu nafotit.
18:56:47
05.10.2008
ready
18:45:09
05.10.2008
Mates
18:44:31
05.10.2008
Mates
18:43:48
05.10.2008
Mates
Ještě černou perleť na paprsky
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 05.10.2008 18:43:48
18:42:42
05.10.2008
Mates
