Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
-> rolls: To nešlo ten nerez nějak lépe vytvarovat dle domků tlumičů a nahoře ho udělat širší až do stran? Takhle je to takové nějaké divné.
-> castrol: povedal by som ze je
-> rolls: ale funkcia je ta ista ci...
Jaj no dik za radu aj si kus posrandoval ohladom toho ci toho tmelu a toho chromu.....no uvidim lebo chcem toho viac vygitovat cely body clin aby auto bolo hladke vsede....rozmyslam ze na prednych blatnikoch zavarim predne smerovky ze blatnik bude zaobleny bez otvorov ale s tym mi kamos pomoze
-> castrol: lepsie vypadaju
preco davate vsetci do svetiel cocky a nie h4 bixenony prestavbovu sadu.cocky lepse svietia alebo co??
-> FARCY : strecha zavarena a potom zagitovane vlaknitym tmelom. ci to bude alebo nebude praskat netusim, poviem ti to na konci roku
mno chromovanie nieje sranda...v CR stoji okolo 150kc dm2 na slovensku vo firme Kodreta forniture stoji 28sk dm2 bez pripravy. tie napravy niesu zo spodu dokonale, ale som rad ze mi ich vobec niekto urobil, lebo som obvolal kopec firiem a nikto nemal na to cas. btw...ten chrom co mam ja je na interierove veci, takze az planujes s motorkou jazdit v dazdi atd tak ti to moc neodporucam
-> kuko: dik za uznanie...snazim sa spravit cosi, co nikto nema a pravdu povediac, som mal par rokov kym sa skodovka vyvarala cas si to aspon v hrubych rysoch premysliet co kde ako. tie plasty som chcel od zaciatku aj ked nie presne tieto, v dalsej evolucii tam mozno nebudu alebo tam bude nieco ine, to sa uvidi ako to bude vypadat ako celok
milan klobuk dole, tie napravy budu cukrikove
sledujem to tu uz dlhsi cas je vidiet ze si davas na celku ako aj detailoch zalezat, to je znamka profesionality, tak je to spravne a tak to ma byt
osobne by som ale volil vzhlad auta bez plastov, ale to je len moj pohlad a nenechaj sa tym nejako ovplyvnit, auto je obrazom majitela a nie kritikov, vela zdaru a verim ze sa tento rok uvidime spolu na nejakom zraze uz v aktivnej ucasti
NO vidim ze ty to ide dobra praca mozem sa ta opytat ako si zaobil tu strechu len gitom ci ako???bo aj ja som chcel no neviem ako by som to urobil len zacinam...nie som nejaky znalec...a kolko tak stoji chromovanie bo by som chcel pochromat kolesa na motorku.....
-> honzula: no diery v kufry su, ale teraz uz sa daju kupit take, kde nemusis robit dieru.
muzu se zeptat musel si delat diry do kufru kvuli tem svetlum asi sem našel od koho si je koupil a byly dos do zadu nahod foto dík.
-> honzula: dik...no netusim z coho su, takto som to kupil
musím pochválit auto chtěl sem se zeptat z čeho máš tu čočky?
-> Kapřík faster: vcera som doniesol domov tabulu lesteneho nerezu
o chvilu hadam pojde do motoroveho priestoru, len to musim nechat niekde nastrihat a potom krapet upravit
-> rolls: kamaráde je to nádhera!!!
Vážně se těším až to dáš dohromady a uvidím to někde naživo. Bude to nádherné auto se vším všudy!
A líbí se mi, že ses nenechal ukecat tady těma originalistama. Myslím, že spoilery od Ellri vypadají na škodovce hodně pěkně a budou jí slušet
-> minno: jj tie spreje poznam...v nejakom obchode som ich videl, prave na tie som myslel
-> rolls: no ved hod foto, vsak ja to tiez nemam dokonale, pri jednom zadnom stlpiku sa mi tiez nezadarilo. K tym sprejom na kozenku odporucam stranku www.motip.sk/, od nich som mal aj ja sprej.
-> minno: no ten strop este nieje uplne dokonceny ale nieje to take pekne ako to mas ty, vonkoncom. radsej sem ani nedavam foto
toto je zatial jedina vec co ma sere a niesom vobec spokojny ale fakt neviem ako to mam urobit. nebude to dokonale, som s tym uzrozumeny. co sa tyka tej farby, je to take cierno svetle ci ake, skusim sa teda popozerat po tych vinylovych farbach.
-> rolls: skus to fuknut do kosa mozno to pomoze
ale nie, sak aky odtien ciernej mas strop? cierno cierny, ci menej cierno cierny? Kup vinylovy sprej podobneho odtienu a striekni....Ja mam tiez zadne kryty C stlpikov strieknute do bielo bielej a strop, aj ked je novy, je taky inac biely.... a vyzera to myslim celkom fajn.
Inac, ako sa ti podarilo nakoniec natiahnut ten strop?
-> rolls: tapec vzadu do čiernej a bude to luxus
