Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
10:36:33
02.02.2009
02.02.2009
-> rolls: Taky bych dal značku rovnou a nebo min. oříznul podložku dole, aby tam nebyla tam velká plocha, jako jsem to udělal já. Ten nárazník bude takhle nízko? Všichni ho dávají až pod světla. Jo a ještě rada, ten origo spojlet polet černou matnou fólií, není nic horšího než když je vidět za tahokovem plech v barvě.
23:08:53
01.02.2009
01.02.2009
pekna precizniprace ale spojlery bych zavrhnul!!
19:33:57
01.02.2009
01.02.2009
rolls
-> David V6: nerobim
robila to firma Kodreta forniture na slovensku
robila to firma Kodreta forniture na slovensku18:55:52
01.02.2009
01.02.2009
David V6
-> rolls: čus neděláš ty v chromovně nebo máš nějakou levnou chromovnu
17:19:40
01.02.2009
01.02.2009
rolls
-> minno: no inac to nieje az taka sranda.... pistaa si auto nastiekal alkytonom a nejako spatne to nevypadalo...aj ked je pravda ze jeho auto je urcene na nieco ine
17:06:04
01.02.2009
01.02.2009
Jožynek
16:10:55
01.02.2009
01.02.2009
-> minno 01.02.09 16:05:45: a este natre aj tuning remenice
16:05:45
01.02.2009
01.02.2009
-> rolls: + liter riedidla za 50 sk a je farby a farby, že aj na dve vrstvy mu vydá
14:06:28
01.02.2009
01.02.2009
rolls
-> Nwkt:
no mas pravdu...cena srotu sla dole
-> suri: no ale plechovka alkytonu stoji okolo 450sk...hadam jedna plechovka bude stacit
13:22:32
01.02.2009
01.02.2009
-> rolls: za 500 to bohvieaký lak nebude :)))))
13:22:28
01.02.2009
01.02.2009
-> rolls: Za tolik ho nikdo nekoupí
13:21:49
01.02.2009
01.02.2009
rolls
-> gabo000000: predaj toho kadeta ci co to mas a hned bude na lak
00:58:30
01.02.2009
01.02.2009
-> rolls: tazko zavidim...keby som mal rpachy na lak aj ja stojimnejak podobne ako ty
17:42:34
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> Kapřík faster: no ti neviem...tie srobky co drzia ten cierny plast drzia aj spojler na narazniku....na znacke by dost na hovno vypadali
jasne...dali by sa mozno pouzit nejake krajsie srobky, ale mam pripravenu novu evoluciu predneho naraznika tak neviem ci navrtat dieru do znacky by bolo prave orechove
17:30:07
31.01.2009
31.01.2009
Kapřík
-> rolls: a proč ne?
Já ji tam taky dělal..běžná věc
16:34:07
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> Kapřík faster: no to mam robit dieru do SPZ?
15:06:26
31.01.2009
31.01.2009
Kapřík
-> rolls: čus, asi bych dal SPZ přímo na ten spoiler (bez toho černého plastu). Ten mi tam nějak nepasuje
18:38:16
21.01.2009
21.01.2009
rolls
-> Tuner#2: rozmyslal som nad tym kadejako a nakoniec som to urobil takto, az to bude cele hotove a nebolo by to ono tak to v dalsej evolucii urobim inac
no este tam treba zospodu dat nerez, ale som akurat po marodke tak sa mi moc nechelo lezat pod autom
18:14:54
21.01.2009
21.01.2009
-> rolls: Však v pohodě, ale třeba ten výkroj bych já udělal zakulacený dle domku, takhle je to strašně useknuté, ale tak musí se to líbit hlavně Tobě.
18:12:13
21.01.2009
21.01.2009
rolls
-> Tuner#2: no keby som vedel ako tak by sa to vytvarovat mozno dalo, aj ked si nemyslim, ze je to az take skarede. do stran to viac nieje treba, ono to je este len zaciatok a napriklad v pravo bude hrdlo palivovej nadrze, v lavo expanzka. inac po bokoch nosnikov planujem tiez dat nerez az do vysky kapoty, takze tie kusky tam nebude vobec vidiet.
to foto som sem ani nechcel davat, kedze to este ani zdaleka nieje hotove, ale chcel som ukazat nejaky krok dopredu, ze aj nieco robim
uvidme ako to ukaze ako celok...ten plech nieje problem vymenit si myslim
Barborka/Škoda
