Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
18:09:06
10.02.2009
10.02.2009
Kapřík
-> Nwkt: originalisto
23:12:25
09.02.2009
09.02.2009
-> rolls: Nesleduju, tak nekamenovat, proč tam dáváš ty spoilery? S origo nárazníkama by to dle mě vypadalo mnohem líp
23:10:55
09.02.2009
09.02.2009
-> rolls: vsetko sa mi paci ale jak vidim ten obrazok s posilnovacom a v pozadi tu lisku
13:57:35
08.02.2009
08.02.2009
rolls
-> haso: jj cervene...vnutro asi ostane cierne...inac som chcel chromove z bava alebo audiny ale neviem presne aky maju rozmer tak zatial nechcem vyhadzovat peniaze a nebude to pasovat
-> Jožynek : ono to vobec neponahla...do jari to ma cas
az by si to mal tak by som dakoval
21:31:50
07.02.2009
07.02.2009
Jožynek
-> rolls: keby som velmi pozrel mozno ten pliesok najdem, ale najskor o tyzden, mam to na chate, aj to neviem na isto ci mam, takze neslubujem...
21:29:50
07.02.2009
07.02.2009
-> rolls: tie vyduchy kurenia na palubovke budu cervene? kukam ze cela palubka je kombinacia cierna/cervena tak myslim ze tie cierne vyduchy kurenia by boli lepsie nez nalakovane na cerveno...
19:26:34
07.02.2009
07.02.2009
rolls
nema niekto zo slovakom taky bazmek, vidlicku ci co to je, ktora sluzi na zaistenie zamku kastlika v spravnej polohe? som to niekde stratil ci co, a zamok jaksi bez toho nedrzi na mieste
11:59:03
04.02.2009
04.02.2009
-> rolls: Není zač.
18:31:26
03.02.2009
03.02.2009
rolls
-> Tuner#2: uz pracujem na tom aby bol tak ako ma...dik za upozornenie
-> Staf1221: hm...no ti neviem...skusim ju kupit a uvidim ako to bude vypatrat
15:15:55
03.02.2009
03.02.2009
-> rolls: To vím, že jsem měl pravdu, až u světel to má jak kamrád, tak Juris a další, takže mě to právě přišlo zajímavý, že ty to máš takhle nízko
00:03:52
03.02.2009
03.02.2009
-> Staf1221: suhlasim v plnom rozsahu s tvojim nazorom
23:53:53
02.02.2009
02.02.2009
Staf1221
-> rolls: ja som jednoznacne za tu chromovu podlozku pod spz! mas tam tolko chromu ze by to ani neprislo ze to je ine (ine = nejaky tuzing)
20:33:00
02.02.2009
02.02.2009
rolls
-> Jožynek : no aj celkom pravdu mas, len netusim ako je to v zakone, ci to musi byt origo alebo aj vytlacene na nalepke...videl som tak jednu zmiju u nas, ta mala prednu znacku na samolepke, origo nebolo kde dat
-> Tuner#2: btw...s tou vyskou si mal pravdu, teraz pozeram ako je to origo a je to az pod svetlom, budem to musiet asi prerobit
20:27:02
02.02.2009
02.02.2009
Jožynek
-> rolls: alebo, aj ked neviem ked uz mas dierky navrtane, daj si vytlacit SPZ na foliu a nalep, a origo spz voz sebou v aute, myslim ked ta zastavia uz to bude asi jedno...
....uz mlcim
20:22:10
02.02.2009
02.02.2009
rolls
-> Jožynek : neboj, mne tam tiez dva-krat po chuti nieje
btw...jedna lamerska otazka, pridavne budiky mam zapojit na poistku c.2 aby po nastartovani nabehli?
20:11:09
02.02.2009
02.02.2009
Jožynek
-> rolls: asi hej, no prijde mi to lepsie ako cierna
20:07:05
02.02.2009
02.02.2009
rolls
-> Jožynek : presne nad tym som rozmyslal, ale to by bola IMHo fakt tuzerina, netvrdim ze teraz je to vrchol tjuningu...to nie, ale chromova podlozka nieje ono
mozno na nejakom tmavom aute ano, na tomto to nejako nesadne
20:04:11
02.02.2009
02.02.2009
Jožynek
-> rolls: a co tak dat chrom podlozku pod spz? viem tuzerina, ale prijde mi to lepsie ako cierna, a aspon by to "ladilo" zo zbytkom chromu na aute...
19:53:33
02.02.2009
02.02.2009
rolls
-> Pavel P@nkáč: ako som pisal, je pripravena evolucia mozno na buducu sezonu, az mi policajti nezoberu aj rodny list
-> Tuner#2: no konkretne tento naraznik ani inac ist nemoze, neda sa to inac uchytit a keby bola foto z boku (hadam niekedy urobim ked ja sklerotik nezabudnem) tak predny aj zadny plus prah je + - v rovine, keby som ho dal vyssie, tak by to z boku dost na hovno vyzeralo IMHO. no s tou ciernou foliou si ma dostal, si nemyslim ze ta farba pod tym vypada nejako zle, ale skusim sa na to mrknut kritickejsim akom ze co ako. co sa tyka znacky, dieru rozhodne do znacky nebudem robit, jedina moznost je tu podlozku pod znacky nastriekat do farby auta, to problem nieje. nechcem niekedy v buducnosti riesit vymenu znaciek za ani neviem kolko desiatok eur
15:00:44
02.02.2009
02.02.2009
robte si prdel s plasteliiny
