-> Kapřík: z učňáku lakovaný auto, z Brna vyhrálo tunincup, takže bych takový obavy neměl
takže budeš pořizovat jinou kastli?
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
14:22:10
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
14:14:05
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: přesně jak píše Vrba, líp bych to nenapsal. Dělat znovu auto, dám klidně 30 za kvalitní lak. Lak dělá auto a je to věc kterou máš na pořád. Nějaký prskání atd. po garážích, učňácích a další pokusy už nee... ty peníze bych tomu fakt obětoval. Ale to jsou jen plané řeči, o laku neuvažuji ani náhodou. Na tuhle kastli by to nemělo smysl..
10:58:12
02.07.2010
02.07.2010
Vrba
Ja nevim.Nez delat kazdej rok novej lak ,kterej je stejne zaprasena slintavka,tak dam radsi tech 30k a budu mit lak jednou pro vzdy a se zarukou.Stejne kdyz si to ve vysledku spocitas,tak te to vyjde jeste levneji a je to udelany poradne.Nehlede na to,ze resis porad dokola tu samou vec.
10:52:30
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: ty dá se to udělat i daleko levnějc, když se zeptáš na nějakým učňáku, kde jsou lakýři, tak třeba kolem 10tis
10:41:18
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> Karel.: když už bych někdy dělal novej lak, tak jedině profesionální..žádný garáž pokusy. Takže 25 a víc tisíc. Na to nejsou a nebudou peníze. Takže tohle zavrhnuju. Na tomhle autě už by to nemělo smysl. Ostatní věci co píšeš jsou pod kolonkou "nedostatky o kterých všichni víme" Na to se dostane snad letos v létě..
10:32:19
02.07.2010
02.07.2010
Karel.
-> Kapřík: být tebou, tak udělám new lak, oddělám tlumex ze zadních lemů a dopasuju spoilery, když už je tam chceš mít a oddělej ty vruty
10:21:28
02.07.2010
02.07.2010
Kapřík
-> minno: ale joooooooo...z mé strany bude tohle asi všechno. Maximálně opravím pár nedostatků o kterých všichni víme, ale nic radikálního a zásadního už se zřejmě dít nebude
-> VeTeV: asi tak nějak.. prostě jsem dosáhl svého pomyslného stropu (alespoň prozatím)
09:58:07
02.07.2010
02.07.2010
-> minno: to je jedine rozumne reseni - to ty neznas co? .-))
ja jsem si dal stop na cerveny a mam novou metu - stribrny postupne pochopit jako skodku :-))
22:10:07
01.07.2010
01.07.2010
-> Kapřík: ale noooo.....
20:54:31
01.07.2010
01.07.2010
Kapřík
-> Gemini: neměřil jsem už nic. Nechám to být. Dokud jsem nic neměřil, byl jsem se vším spokojený. Na sprintech to jezdí dobré časy, takže to nebudu řešit a budu jezdit Jsem spokojený a to je hlavní. Nechce se mi do toho už vrtat..
10:58:17
01.07.2010
01.07.2010
Gemini
uz si to pomeral ? ake su vysledky ?
08:48:03
30.06.2010
30.06.2010
itchy
-> Tuner#2: asi ako kaprik, bolo fajn len tie 2 veci ma nahnevali dost
08:41:06
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> Tuner#2: ale tak nějaká ta chybička se našla, ale jinak to byl fajn sraz
16:22:11
29.06.2010
29.06.2010
MiroJ
-> Tuner#2: ale bol ...
00:05:18
29.06.2010
29.06.2010
-> itchy: -> Kapřík: Když to tady čtu, tak že by to nebyl až tak dokonalý sraz jak bylo prezentováno?
14:53:42
28.06.2010
28.06.2010
itchy
-> Kapřík: ono chalan je to tazko, 150m pri koncovej rychlosti vyzera ovela menej, ja som siel a videl som sa motat kopec ludi, seriem 3s aby som tam niekoho trafil, len to nebolo trosku organizacne doriesene, ked sa chystali odstartovat dalsie auto islo tam BMW s vozikom, keby sme na casomieru nezakricali nechcel by som vidiet co sa mohlo stat
14:27:10
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> minno: no já to taky nějak nechápal. Odjel jsem sprint, dojel jsem na tu křižovatku, postavil jsem auto na krajnici abych nikomu nezavazel a čekal jsem na přítelkyni až přijde pěšky A v tom vidím jak na mě měřič sprintu mává abych si přišel pro čas..tak jsem tam dobrých 200 metrů musel jít nechat si zapsat čas. Pak jsem přišel k autu, ale slabší baterka, hodně zahřátý motor udělaly svoje a nenastartoval jsem. Proto jsem musel auto rozjet na zpátečku. No a tady jsem zřejmě zavazel Itchymu. I když nerad, ale nedobrovolně. Každopádně jsem byl ale pořád dost daleko od cíle sprintu..
14:24:09
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: btw. to bola nejaká novinka na tomto ročníku, že pre zápis výsledku šprintu si bolo treba ísť osobne k cieľ-stopujúcemu človeku? Som to doposiaľ nezažil a to som bol snáď už na 4. ročníku. Veď preto ani nemám záznam z výsledku šprintu
14:24:06
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> minno: nenene Ale byli naštěstí taky vpohodě
14:21:30
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: možno to boli tí istí
