Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
14:16:52
28.06.2010
Kapřík
mimochodem po cestě ze srazu mě stavěli policisté...teda stavěli, spíš stíhali. Jedu přes Tišnov, tam zaparkovaná policejní oktávka. Jen jsem projel, hned majáky a po mně. Tak jsem zastavil, choval jsem se slušně a mile, proběhla kontrola dokladů atd. No a pak jsem se s chlapama asi 10 minut bavil o autech atd., byli příjemní a rozumní. Nakonec mi auto pochválili, popřáli šťastnou cestu a jel jsem domů. Naprosto stejný scénář jako asi přes měsícem kdy mě stavěli policisté zase u nás..
14:03:41
28.06.2010
Kapřík
-> itchy: ale já stál od cíle sprintu dobrých 150 m. Musel jsem si jít pro výsledky sprintu, aby mi je kluci zapsali do papíru. A druhá věc je, že jsem pak chvíli nemohl nastartovat auto8Slabá baterka. Tak jsem se tam s tím chvilku potýkal. Ale každopádně od cíle sprintu jsem měl dostatečně velkou vzdálenost (dle mého názoru). Každopádně jestli jsem tě nějak omezil, omlouvám se.. 4
13:58:42
28.06.2010
itchy
-> Kapřík: ty hade usaty, este raz sa budes motat za casomierou usi ti vytrham, vdaka tebe som vypustil uz pri fotografovi, nabuduce mysli trochu na bezpecnost a pozuj si mimo "sprintovaciu" trat, jasne? 5
12:45:52
28.06.2010
Kapřík
-> havlik: žejo3 3 3
12:41:20
28.06.2010
-> Kapřík: 78koní a jakej to udělá rozruch47
12:32:59
28.06.2010
Kapřík
-> MOLSO: 179 brrrm brrrm brrrm4
12:31:28
28.06.2010
Tak pane pekne vam to jede 1
12:29:03
28.06.2010
Kapřík
-> čert: díky4 1
12:28:00
28.06.2010
čert
-> Kapřík: dodatečně gratuluju
12:22:13
28.06.2010
Kapřík
Tak ze srazu v Moravském krasu jsem si dovezl 3tí místo ve sprintu. Pěkné4 Večer sem hodím fotku pohárku a diplomu6
23:12:52
01.06.2010
Kapřík
Sakra když koukám na ty kompletní výsledky i třídu speciálů, taky bych se tam neztratil9 9 9 dobré moc dobré. Mám radost 6
Ve speciálech pán se jménem Hruška je Apple se 130LR že? Sákra to je skalp
upraveno 1x, naposled 01.06.2010 23:17:43
23:08:21
01.06.2010
Kapřík
-> Tuner#2: díky za fotky4
23:06:44
01.06.2010
Kapřík
Fíííha to čumím2 Fakt jsem byl nakonec 5.tej... pěknej výsledek. Vládne spokojenost. Já říkám pořád že ten motor jede. Ale výsledek z brzdy to nějak nepotvrzuje. A i měření tlaků nějak divný. Tak nevím no..
-> Dušan: taky koukám. Ale měřili jsme to starým origo měřákem.. Ale ze srandy pak mi vezmi do Blanska tvůj měřák a zkusíme to znovu. Ještě se připomenu4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: na sériovej motor to máš solidní čas4
-> Tuner#2: díky. O,2 sec. od třetího místa. Škoda. Pohár ze sprintů by byl krásnou odměnou.
Nojo na zadku mám pěkný áčka. Dost to dělají 35mm podložky. Se zadní nápravou jsem zatím spokojenej, u přední budu časem odklony zvětšovat..
22:21:02
01.06.2010
-> Kapřík: Tak gratulace ke sprintu.
Jinak teda koukal jsem, že máš poladěno na okruhy víc než já s Eidym dohromady. Teda ale jenom zadek: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../254_21722_190. jpg
21:09:40
01.06.2010
OndraKrupi
-> Dušan: podívej se na výsledky do tématu želiv...
21:09:14
01.06.2010
Dušan
-> Kapřík: by me zajimalo cim jsi tu kompresi meril, protoze podle toho co ctu tak ti to docela jede 3
16:00:11
31.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: jojo budu to hlídat4
11:25:43
31.05.2010
-> Kapřík 30.05.10 22:07:25: Až na ně narazíš, tak mě dej vědět, jsem zvědavý na časy.
06:53:47
31.05.2010
Kapřík
minno 30.05.10 22:14:49 napsal:
→ Kapřík: no ale predsa nemáš tlaky, treba s tým
niečo robiť3 3
pravda hej4 Neboj řešit se to bude3
-> VeTeV: no aspoň vím v čem je zakopanej pes4
