Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
19:36:06
17.09.2009
Kapřík
havlik 17.09.09 19:35:10 napsal:
→ Kapřík: No to sem na to v sobotu zvědavej si to
konečně prohlídnu taky naživo:)
no moc od toho nečekej..je to škodovka s nahovno lakem3 4 Ale na lak to nejezdí že1
19:35:10
17.09.2009
-> Kapřík: No to sem na to v sobotu zvědavej si to konečně prohlídnu taky naživo:)
19:34:00
17.09.2009
Kapřík
Tak světla jsou na autě..ještě zavařit mlhovky a bude to4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 17.09.2009 19:34:00
08:49:55
17.09.2009
Kapřík
-> minno: nojo pravda soudruhu z dalekého východu4 6
21:58:16
16.09.2009
-> Kapřík: ....vždy to začína len červeno bielými lampami....4 3
upraveno 1x, naposled 16.09.2009 21:58:38
21:00:49
16.09.2009
Kapřík
Tak nějaké novinky:
najeto mám cca 2800 km a vše v pořádku, snad už jsou veškeré mušky vychytány
- zadní bílá světla jdou z auta pryč (už se mi taky vůbec nelíbí) a nahradí je ne origo (tak daleko jsem se ještě nedostal), ale ty červeno-bílé světla. Nahoře červené, dole bílé. Značka je to Hirsch (maďaři). Bál jsem se kvality, ale dneska dorazily z OBAutodíly a vypadají dobře. Takže OK. Dál je v plánu během září/října vyměnit zadní čelo (zavařit díry na mlhovky, možná nějaká úprava). Uvidíme....
18:07:43
09.09.2009
u mě byl taky zezačátku pořád na 90st - ale nikdy víc - a neklidně běžel, ale to protože karbec co jsem pokládal za 136 byl ve skutečnosti 105 - jakmile jsem ho vyměnil za karb 120LS, běžel motor klidně. Po týdnu a ujetí prvních asi 100km jsem byl nucen jet na delší cestu s 4mi lidmi v autě, před Benešovem jsme chytli mega kolonu, ale teplota byla pořád na 90, ačkoliv fáčka v pangejtu vařily..
upraveno 1x, naposled 09.09.2009 18:08:05
17:06:31
09.09.2009
Kapřík
-> MiroJ: není zač...ať ti to jezdí4
14:01:26
09.09.2009
MiroJ
-> minno: -> Kapřík: dakujem za odpovede ...4
08:20:56
08.09.2009
-> MiroJ: odpoviem ti aj ja, nech to mas potvrdene :) novy motor v prvej kilometrovej faze nejde pekne plynulo, nejde hladko vo vsetkych otackach a pokial ides do nejakeho strmsieho kopca, ma tendenciu prehrievat sa....
01:08:38
08.09.2009
Kapřík
-> MiroJ: psal jsem ti SZ4
22:29:47
07.09.2009
MiroJ
-> Kapřík: ahoj , mozem ta poprosit , vedel by si sa podelit zo skusenostami , pocitmi , postrehmi zo zabehu ? ako sa motor choval prvych par km , ci nebol nejak roztraseny , alebo siel hladko vo vsetkych otckach a tak , alebo to malo tendenciu trochu trhat ... postaci aj SZ, dakujem ...
15:18:14
07.09.2009
Kapřík
-> Karel.: tenhle víkend nemůžu. Máme tu u nás Hody...takže bude moc alkoholu a burčáku1
14:40:19
07.09.2009
Karel.
-> Kapřík: hele a co tenhle víkend Olomouc? my tam jedem s Peťanem4
13:47:27
07.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jojo vím, ale Vyškov jsem zrušil. Místo něj pojedu na Škoda sraz Želiv. Mám to stejně daleko jako Vyškov a aspoň tam budou jen škodovky4
13:43:16
07.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: 18.9. je vyškov 4
13:25:59
07.09.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): souhlasím s Karlem. Dalo by se, ale lepší je když se bude AOS motat kolem Brna. Kdyby měl někdo nějaký problém nebo bůhvíco, tak aby nebyl tak daleko..4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ahoj, nene tam se nechystám. Mám toho teď v září dost, takže musím pošetřit peníze. Za dva týdny se chystám na sraz Želiv a pak asi do Brna na Renocar a pak bude Jihomoravák4
11:57:22
07.09.2009
Karel.
-> SOMALECEK (martin120): to dalo, ale když si vezmeš, že tu jsou i lidi co jedou z dáílky, tak si myslím, že tam hraje roly každej km navíc. Navíc by se to komplykovalo, než by se dostalo nazpátek, než odjedeš sprinty, nesmysl4
09:48:06
07.09.2009
OndraKrupi
hele nechceš jet na MS sraz??? viz fórum 2 movavskoslezský
09:21:33
07.09.2009
dalo by se přesunout AOSkou
