Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
17:55:02
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: to máš fajn že tvá mladá s tebou dělá na šáde Sen každýho chlapa
17:05:11
08.04.2008
08.04.2008
Klubko_
-> Karel.: no, nevim, esi me sade nikdz nezradi, to je nekdy nevypocitatelny, ale urcite nebude nikdy nadavat moja holka na sade nadava jen kdyz ji neco nejde na sade povolit a musim ji to povolit ja
09:10:44
31.03.2008
31.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: ty krávo tak to by byl mazec
08:46:57
31.03.2008
31.03.2008
Kapřík
-> Karel.: nejlepší ženkská je ženský s mozkem chlapa
02:21:37
31.03.2008
31.03.2008
Karel.
hoši, dle mě ženská, která to s váma i se mnou teda nevydrží kvůli auto vám za to nestojí, jsou holky který kvůli vám tohle budou tolerovat, snad mi to s jednou vyjde a pak bych byll moc šťastnejškodovka vás nikdy nezradá a nebude vám nadávat, takže škoda forever
21:28:11
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: no doma už to se mnou vzdali, přítelkyni to taky nevadí (akorát nadává že auto mám radši než ji) a ve škole mi říkají blázen. Ale jinak je to v pohodě
21:02:41
30.03.2008
30.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no ono je to časem udělej si všechno sam ,amloktera zenska vydrzi konkurovat skodovce, v praci pozdni prichody a sedreny ruce ze skodovky taky nechteji trpet o rodine ani nemluvim, skladiste nahradnich dilu misto pokoje se jim moc nelibi
18:34:31
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: jojo, škodovka je lego
18:23:05
30.03.2008
30.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: škodovka aneb udělej si sám
18:15:57
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Aifel22: děkuju Jsem rád že se ti líbí Ano, je to jen moje práce. Zatím jsem si na tom všechno udělal sám... Ale stojí to strašný peníze a stovky hodin práce...
16:17:01
30.03.2008
30.03.2008
Aifel22
Chlape,tak to zdávám velkou čest pokud je všecko jenom tvá práce.Todle je krasavice.Líbí se mi jak je stříknutý ten motor a nejen to,je to dělo celkově prostě pecka.
23:26:10
29.03.2008
29.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: to je mi jasný...co máš to prochlastáš!!!! Ach ta dnešní mládež
-> Karel.: no neboj, to stihneš. Zas tak moc práce na tom není. Nahodit vlečku je sranda. S tím lakem to bude horší no Ale všechno se zvládne Ted sem se vrátil z hospy a taky sem tam pár kusů zalomil
18:52:48
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> Karel.: ale tak to vis, kasino, zensky, chlast :-)
18:49:11
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: aha, tak to by mě zajímalo co s něma děláš
18:44:21
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> Karel.: penize potreba jsou, ale do rapida to anijak moc nejde, nevim kde to mizi...
18:38:24
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: hele zajíčku ušáčku, asi tak jak ty No ale nevím jako vím, že vyjedu, ale mám strach, že až po zkouškovým a to v žádným případě nechci Uvidíme, nějak to dopadne, v práci tak dlouho? Sakra co děláš vůbec? Ses pustil do projektu tak josu potřeba penízky co
18:36:32
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: ja dělám, od včerejška od 21: 00 jsem až na 3 hodinovou pauzu na vynuceny spanek porad v praci
takže si asi dovedeš představit jak mi je...ale jinak jsem si hrál trošklu s laminátem zase a zítra v tom budu pokračovat.
-> Karel.: i ty kluku jeden ušatej, nejseš zrovna daleko
18:35:11
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: pěkný digitacho taky chci dělat, ale chchi ho dát do budíku jak to má Johny Death
18:33:50
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: jsme byli včera na pivu a asi v 5 lidech jsme dali 50 piv, todíž bečku NJic nedělám, mám zápočty a učím se na zkoušky, ani nevím jestli tenhle víkend pojedu na chatu nějak nestíéhám
18:15:35
29.03.2008
29.03.2008
Kapřík
-> Karel.: -> Qwert..: děláte něco?? Já dřu jak motorová myš Dneska sem namontoval digi tacho, vytlumil dveře vestinem, vyrobil kroužky pod repráčky a dal nový zámky Su hold dobrej Je to na fotkách
A teď půjdu na pivo
A teď půjdu na pivo
