ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:28:52
21.06.2012
21.06.2012
-> Dušan: Proč jsi chtěl fotky, když jsi stejně udělal ostré hrany? Za mě nelíbí...
22:25:40
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Athlonek: je to spis takova evo 2, neni to hyper rovny pri pohledu z blizka.
22:25:24
21.06.2012
21.06.2012
to je ale sakra zajímavý
22:19:53
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
-> Dušan: Vypadá to pěkně, čistá práce!
22:14:48
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> OndraKrupi: vsak to divny je
22:11:17
21.06.2012
21.06.2012
OndraKrupi
-> Dušan: to musim zítra okouknout.... takhle na fotkách to vypadá nějak divně
22:10:30
21.06.2012
21.06.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak tá kapota zadná nemá chyby
22:07:16
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
Hele já vidím přez čelo na motor!
23:48:19
15.06.2012
15.06.2012
pistaa
-> Ultim: je to smeid kup poriadne oblozrnie nie je to vec dennej spotreby tak investuj a zhanat 40 rocne skodlive hluposti neviem ci chces hlavne ked funguju mozno tak ako tie bezne za 10€
23:30:59
14.06.2012
14.06.2012
Ultim
Ja o tom nevim vubec nic, proto davam na nazor lidi, co s tim maji zkusenosti:
skoda-virt.cz/cz/.../5706 0-treci-segment-kotoucove- brzdy-osinek?gotopost=9...
22:57:37
14.06.2012
14.06.2012
Tak jednou je Osinek šmejd co shoří a podruhý má koeficient rozdílný o jednu setinu a rozdíl nepoznáš. Pes aby se v tom vyznal...
22:13:27
13.06.2012
13.06.2012
Dušan
Aby nekdo nerekl ze nic nedelam tak jsem od pondeli vymenil spojku, opravil nahon tachometru v prevodovce a udelal pruduchy na chlazeni motoru coz opravdu konecne funguje a dokonce lip jak zvedla kapota takze se ta 120 krasne chladi
. Ted jen do laku a hura na Blansko
. A minuly tyden konecne chladaky dopredu.
. A minuly tyden konecne chladaky dopredu.22:03:21
13.06.2012
13.06.2012
pistaa
-> Ultim: to by som si nedovolil tvrdit.. alebo je tam rozdiel mozno jednu stotinu v koeficient co nespoznas.
20:12:32
12.06.2012
12.06.2012
Ultim
-> pistaa: Ja (a nejen ja) jsem mel za to, ze prave Osinek brzi nejlip ze seriovek.
Nesrovnavam s DS2500, to uz je trochu jinde.
21:37:24
06.06.2012
06.06.2012
Mne Feroda nebrzdili
Ale to som mal len tie základné šupky SL.
Ale to som mal len tie základné šupky SL.21:36:56
06.06.2012
06.06.2012
-> Nwkt: předpokladam že nedělej rozdíl ve směsi na škodovku a fa.. drolej se i ted . . . ale nějakejch 50 tis to vydrží
21:36:46
06.06.2012
06.06.2012
-> Nwkt: a stale sa drolia
21:35:27
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: Mě se Feroda drolily, ale jak jsou na tom dneska nevim
21:34:48
06.06.2012
06.06.2012
pistaa
-> Dušan: osinek absolutne nebrzdi, len to zhori a je koniec.. a 2500 neberu kotuce absolutne vobec
