ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:25:21
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> minno: ja zjistil ze tomu motoru chybi vzduch a proto nejede. Tak jsem to upravil a vzduchu mu dodavam vic
10:20:14
22.06.2012
22.06.2012
MaiffyW3
minno 22.06.12 10:04:04 napsal:
→ Dušan: za naších čias keď ľuďia chceli od škodovky
vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. tak s tým maš úplne pravdu
10:04:04
22.06.2012
22.06.2012
-> Dušan: za naších čias keď ľuďia chceli od škodovky vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. Ty ideš nejakým divným smerom, motor 120 a robí diery do kapoty a čela
Má to zmysel?
Má to zmysel?
09:59:09
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
-> Dušan: a jak jsi to z toho motoru dostal? Máš tam nějakou vačku ostrou a zvýšenou hlavu nebo tam máš nějakej výfuk drsnej?
09:54:29
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> Karel.: jo, na dvojku
09:47:56
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
-> Dušan: vždyť tam máš 120, tak kolik ti to jede? 110km/h?
09:24:06
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
kdyby tam nebyla striska tak tam nejsou ani ty driy a jezdi to 90
09:20:43
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
Já bych tu stříšky zkusil hodit do barvy auta
08:50:19
22.06.2012
22.06.2012
Martin/125/
ty díry v kapotě a v tom čele s tim jemnym tahokovem v barve jsou pekne(možná tu na kapotě dát na prostředek) ale je to pekne zajimave...zato ta velké černé cosi na té střeše...mno...bylo by to tak pekné auto bez toho...
08:02:12
22.06.2012
22.06.2012
Mne sa to páči. Pri pozeraní fotiek som bol tak zahľaďený na čelo - že čo za čudo to tam je - že kapotu som si ani nevšimol :) A potom čítam príspevky a že čo, kde, aká kapota? Kuknem ešte raz fotky a ahááá kapota
06:45:09
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> Čokin: asi tak
-> R@ZOR: funguje to zatim nejlip co jsme mel
-> Martin/125/: bohuzel to je boj. Ja tam ten vzduch proste potrebuju.
Jinak vse je lehce navratny jelikoz mam puvodni dily v laku.
06:37:06
22.06.2012
22.06.2012
Martin/125/
je fakt moc pekna...bohužel extrémě hodně moc moc moc zkažená tou černou přinejtovanou věcí nad zadnim okynkem :-(
05:19:14
22.06.2012
22.06.2012
R@ZOR
Ja bych rekl ze je to dobry. Hlavne jestli to pomohlo?
23:54:19
21.06.2012
21.06.2012
Čokin
-> Dušan: Mě se to zamlouvá, je to udělaný v duchu ,,hlavně nenápadně".
23:13:14
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
-> Dušan: Jo k tomu hustýmu tahokovu, kámoš ho měl na Golfu v nárazníku a při větších rychlostech se docela zvedla teplota motoru a dělal to právě ten hustý tahokov v nárazníku.
22:41:00
21.06.2012
21.06.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: mne sa to nepáči, ďalšia škodovka po BABY BLUE TURBO. Nejde to spraviť inač to vytiahnutie vzduchu? takto mi to príde ako vystrihnuté z nožničkami na plech
Toto je podľa mňa krajšie www.ulozisko.sk/528410/gu lky.jpg možno väčšie krúžka alebo menši uhol hrán www.ulozisko.sk/528411/hr any.jpg. Mier :)
22:40:34
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Tuner#2: jj schvalne hustej at to radoby nejde tolik videt na rvni pohled
22:37:57
21.06.2012
21.06.2012
-> Dušan 21.06.12 22:33:21: JJ a hodně hustý tahokov nebo cos tam dal.
22:33:21
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Tuner#2: rikam ze je to evo. Uplne hranaty to neni. Proste jsem vzal flexu a neco vytvoril. Navic jak je to v barve tak to hodne splyva
