-> Hurdis: co si to o něm myslíš
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:03:01
24.03.2008
24.03.2008
tomapa
20:02:26
24.03.2008
24.03.2008
Karel.
-> Dušan:
20:01:46
24.03.2008
24.03.2008
Dušan
-> Hurdis: co ze ? kam na takovy veci chodis
19:22:07
24.03.2008
24.03.2008
kuko 22.03.08 23:43:07 napsal:
-> Dušan:
to je na tom az tak zle? nebude to skoda vyhadzovat, ked sa jedna o origo kasnu 136 GL?
tak ono se nejedná o origo boudu, že Dušane?
-> Dušan:
19:01:34
24.03.2008
24.03.2008
Kapřík
-> Dušan: tak takovou převodovku bych chtěl taky
00:06:30
23.03.2008
23.03.2008
Dušan
-> minno: abi ne, ale vymena karoserie nastat muze
23:45:24
22.03.2008
22.03.2008
-> kuko: zas to neber tak vážne, to nám len dušaním zas pojedol vtipnej kaše
23:43:07
22.03.2008
22.03.2008
kuko
-> Dušan:
23:41:59
22.03.2008
22.03.2008
-> Dušan: nápodobně
23:41:03
22.03.2008
22.03.2008
Dušan
-> kuko: nema cenu drzet neco co stejne shnije
23:37:46
22.03.2008
22.03.2008
kuko
5. dle stavu po sezóně půjde kastle pěkně do šrotu :-)
procpak?
procpak?
23:43:29
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: když bys tam měl cestu tak mi prosím dva kousky vezmi díky
23:18:16
16.03.2008
16.03.2008
Dušan
-> kaprik faster: pokud bys chtel tak je u nas prodavaji, teda meli, ja jeste na jednu cekam, cena tusim 70.-/kus.
-> Milos: jak jinak, to je moje oblibena cinost, ale nechci se nekde zabit
23:17:39
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: je to některá z těchto?
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-hridelel-zadnih o-kola:6bf1065403facce6
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-bubnu:0a3c445c3 13771c3
23:14:08
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: ahoj, koukám na tu fotku s dílama na vlečku. Kde se dá sehnat ta velká matka? Popř. jaké má označení?
22:49:35
16.03.2008
16.03.2008
Milos
je tys mnel napravu taky venku tak brzo ..
15:33:58
27.02.2008
27.02.2008
Karel.
-> Labros: to je před jeho garáží
14:55:34
27.02.2008
27.02.2008
-> Dušan: tak to je nářez, demontáž a montáž přední nápravy na chodníku trochu bych se bál, aby mi ořechy z goly nenapadaly do kanálu, ale jinak tomu fandim ty máš v garáži pořád tamto fáro, že děláš na ulici, co?
21:02:06
25.02.2008
25.02.2008
-> Dušan: no veď aj ja také veci riešim výmenou. Ale vymeniť len tie plastové púzdra je lacnejšie
