Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:46:59
14.10.2009
-> Dušan: už si nahodil aj vlečku?
08:14:12
14.10.2009
Dušan
-> Petr81: uz to jede 1
08:00:48
14.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Pnáček brňáček se nám činí.
15:31:41
13.10.2009
Dušan
-> Labros: v soli jezdir nebudu a navic ta barva se casem oloupe a vypada to fakt strasne. Na bravu to proste nejzdi. Nabarvil jsem zatim jen vanu. Vypada jak nova, ale proste neni.
14:58:26
13.10.2009
-> Dušan: já taky na barvičky nejsem, ale i tak jsem si po složení motoru nadával, že jsem aspoň nestříknul blok aluzinkovým sprejem, když byl čistej a holej, aspoň by to pak nebylo zhnilý od soli.
14:53:38
13.10.2009
-> Dušan: juuu aky fajnovy motor, akurat ten blok je nejaky nespravny :( ale za to aspon hrnky v nom fajne hlboke siroke :) ale aj tak sa hnevam na teba, favo / felda prevodovky nove predavat vies, ale ze by si splasil nejake nove skodovacke 5q, to nie.
14:47:54
13.10.2009
-> minno: -> TT_daniel: nesouhlas, tahle matná červená vypadá jak základovka 69 Uvidíte, že v laku to bude daleko lepší.
13:49:34
13.10.2009
DuriQ
Dušan: gratulujem k novemu auti krasna kasna uplny cuker :)
18:03:15
09.10.2009
Dušan
-> minno: ta barva je divna 8 . Da se to rozlestit, ale ja chci uplnou lestenku 1
15:43:00
09.10.2009
TT_daniel
-> minno: suhlasim
22:54:09
08.10.2009
ja by som to auto nechal v takejto matnej :)
tiež sa mi moc páči, zachovalý origo nebúraný stav sa nevyrovná nikdy žiadnej vyvárke. Krásne licujúce plechy, neobúchané... A keď sa takto zníži predok, nahodia pekné kolečká...radosť pozrieť :)
11:30:27
08.10.2009
-> SOMALECEK (martin120): jj arva na vnitřek bloku funguje
08:57:46
08.10.2009
Dušan
-> SOMALECEK (martin120): vodou 3 . Pouzil jsem nejakej sranec jako arva a spol
23:14:56
07.10.2009
-> Dušan: cim jsi umyval ten blok?
10:53:02
07.10.2009
-> Dušan: taky bych jednou chtěl změnit denní režim, ale prostě dokud nebudou děti, tak se to asi nepodaří 3
09:45:06
07.10.2009
Dušan
-> Labros: prace ze me cini dobreho cloveka 1 . Aspon za ten den stihnu vic veci. Takze mam v podstate i vic casu na skodovku 1
08:47:07
07.10.2009
-> Dušan: snad nevstáváš tak brzo kvůli virtu 3
08:46:27
07.10.2009
-> Dušan: no že je to všechno pěkně zadělaný ještě tou původní housenkou, pěkně všechno v laku, nepobouchaný, vypadá to jak kufry na novějších autech co jsem měl, ne jak rezatý kufry na škodovkách :(
upraveno 1x, naposled 07.10.2009 08:49:46
06:30:23
07.10.2009
Dušan
-> Labros: jak to myslis ? Barvu ?
23:09:19
06.10.2009
když koukám na ty fotky kufru, tak si říkám, ta škodovka jako nová vypadala i jako auto.. jak je to možné!
