ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:29:31
12.12.2009
12.12.2009
founy16
ja ti ju normalne zavidim je nadherna ...vychutnaj si ju do poslednej chvilky a preco to tak dopadlo s tou starou hnedou???
22:11:07
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: jsem zvědavej hlavně na ten motor...povedlo se ti ho nějak odladit něž jsi se rozhodl,že to auto rozděláš,nebo jsi to odlozil na potom?
12:58:22
11.12.2009
11.12.2009
Dušan
-> Vrba: cau, na jare urcite pojede, ale asi zatim bez laku. Aspon bude hotovej spodek.
11:16:21
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: zdar.Na jaře už pojede?
07:38:12
10.12.2009
10.12.2009
Dušan
-> Tazi: cau, jj je to pozink
20:58:40
09.12.2009
09.12.2009
Tazi
-> Dušan: nazdar to lůžko máš v pozinku..?
09:14:47
06.12.2009
06.12.2009
Dušan
-> kraska98: kdyby to auto melo aspon polovicni spodek jak ta 120ka tak bych to klidne vyvaril, ale tam uz nebylo co . Nema cenu drzet pri zivote neco co uz ma byt ve slevarne.
-> Mr.Lumpy: ma to cenu
23:24:52
05.12.2009
05.12.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: tož to potom jo ale i tak hodně štěsti ;-)
Jinak pěkná kastle ... tak si říkám jestli má cenu tu moji mrchu vyvařovat anebo sehnat takovouhle kastli
21:20:19
05.12.2009
05.12.2009
kraska98
ta 136 byla překrasna
21:31:13
04.12.2009
04.12.2009
stika87 - Maschinenführer
ta kastle je fakt pekna ;-) drzim palce ;-)
21:04:41
04.12.2009
04.12.2009
Maco666
nadherne zachovala,ak by niekdo vedel o takejto kasni z BA bez PP hned berem
19:42:42
04.12.2009
04.12.2009
Dušan
-> Karel.:
13:53:23
04.12.2009
04.12.2009
Karel.
-> Dušan: veřejně se omlouvám, ale moje flexa se rozbila nutně jsem nějakou potřeboval, když jsi ji nechtěl půjčit, tak jsem si ji musel vzít
21:00:42
03.12.2009
03.12.2009
Dušan
-> Mr.Lumpy: byly to 2 mladi kluci 22 a 24 let. Tak snad maji rodice. Jinak jmena normalni. Zadny dezo a spol.
18:07:37
03.12.2009
03.12.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: obávám se že pravděpodobně nic nedostaneš... toho hajzlíka bych tipoval na nějaký nepřizpůsobivý živel. Tím pádem patrně na sociálce a "bez" majetku tzv. bez možnosti mu něco sebrat exekucí :-/
09:16:25
02.12.2009
02.12.2009
-> Dušan: tak to je fajn jestli na to dojel i majitel toho kradexu.
08:45:25
02.12.2009
02.12.2009
Dušan
-> mgbiker: dik, kazda skodovka ma neco v sobe
-> Tomas.C: doufam ze se to podari udelat co nejlip. Zatim to jde.
23:53:57
01.12.2009
01.12.2009
Tomas.C
super stav si nasiel poklad :D ide do blubenych som zvedavy ako sa ti ju podari spravit :D drzim palce
23:52:18
01.12.2009
01.12.2009
mgbiker
pekna zdrava skodovka, na to sa super pozera...
