Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:43:33
23.12.2009
Dušan
-> minno: zinkovane 5, tentokrat na barvy tak trosku prdim 1
22:08:38
22.12.2009
-> Dušan: pekná pedálovka. pedále a konzolu si zinkoval, či to je len náter?
16:52:40
15.12.2009
-> Pavel P..: si vůl 3
16:52:20
15.12.2009
-> Labros: příště budeme fotit bez blesku aby byla vidět aspoň silueta auta..3
16:50:14
15.12.2009
-> Pavel P..: ne jen to dělá takovej rentgenovej snímek 4
upraveno 1x, naposled 15.12.2009 16:50:52
16:44:24
15.12.2009
-> Labros: 3 3 jasně foťák z toho udělá menší rezatici než je...3 2
15:18:28
15.12.2009
-> Dušan: ono když se fotí něco bleskem tak to většinou vypadá rezatější než na denním světle - stejně Pavel s Větévkou hudrovali na moji přední nápravu, která vypadá na denním světle docela dobře a s bleskem jsou na ní tradiční podvozkový orezliny.
11:56:55
15.12.2009
Dušan
-> Pavel P..: mozny to je. ale dutiny uz jsou davno vystrikany. prahy jsou tvrdy jako kamen, takze se nebojim.
09:35:18
15.12.2009
-> Dušan: já když koukám na tuhle fotku img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/203_2009-11-07_2 1-24-28_1.jpg
tak se mi zdá že i dutina pod tim podelníkem je nějaká rezatá...6
09:33:44
15.12.2009
-> Pavel P..: ty bys dopad líp, ty bys možná našel ještě dečku, jestli by ji nezabavili cikáni 3
09:29:01
15.12.2009
-> Labros: já se nebojim ale ty bys měl, jinak ti po zimě zustanou u chodníku 4 gumy a hromádka rzi3
08:57:57
15.12.2009
-> Dušan: No Pavel by to hnedka vzal dráťákem, honem, jinak to tam příští zimu už nenajdeš 4 3
20:54:14
14.12.2009
Dušan
-> Pavel P..: tak u nekoho je jen zrzavej plastizol 3 . Zbytek uz davno zmizel.
20:51:35
14.12.2009
-> Dušan: no většinou je plastizol je trošku zrzavej oproti tomu se skrývá pod ním3
20:48:42
14.12.2009
Dušan
-> Labros: zalezi co myslis. Ono v podstate vsechno co tam vidis je povrchova rez. Spis je to zbarvenej plastizol 5
18:47:31
14.12.2009
-> Dušan: Ale nosníky pod.ramen jsou už taky trochu načnutý,co?
10:46:09
13.12.2009
Dušan
-> Maco666: dle puvodniho majitele ji kazdy rok na dusicky zavreli do garaze a pak vyjela az na jare. Ale poslednich 5let uz stala venku. I tak se s ni nejezdilo.
22:24:58
12.12.2009
Maco666
ta S120L bola asi garazovana a v zime nejazdena ked je tak zachovali ci?2 Po takej tuzi asi kazdy skodovkar 4
20:32:49
12.12.2009
Vrba
-> Dušan: Celkem se na to těším.Konečně budu mít nějakého kumpána s fabkou motorem.Na jaře bych se asi stavil do Brna se na to všechno podívat,nebo možná i dříve...budu tam ted jezdit na kontroly do úrazovky.
14:11:14
12.12.2009
Dušan
-> Vrba: motor je odladenej na to, aby se s nim dalo jezdit, ale finalni doladeni na plny vykon bude az na jare. Musim hlavne doladit to zapalovani a karbec.
-> founy16: hneda byla fakt uplne shnila. Ja nezachranuju shnilotiny 10 . Cervena je proti tomu kus jak z fabriky 5
