ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
17:30:46
09.03.2010
09.03.2010
Karel.
tak a už toho mám dost, kdy bude chata
09:47:58
19.02.2010
19.02.2010
Dušan
-> Petr81: tak nebylo to planovany a navic bych chtel byt aspon chvilku s mladou . Na piti je cas v sobotu
07:32:16
19.02.2010
19.02.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Seš máslo...
21:19:55
18.02.2010
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: peťan má volnej byt
21:15:11
18.02.2010
18.02.2010
Dušan
-> Karel.: co patek, spis sobota ne ? Ja zitra nikam nepachnu
21:10:19
18.02.2010
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: já už se těším na pivo jak malej už aby byl pátek
21:00:02
18.02.2010
18.02.2010
Dušan
-> Karel.: zitra se stavim pro zadni trubky , ale ty to jeste nevis
20:58:26
18.02.2010
18.02.2010
Karel.
-> Dušan: novej silenblok?nic moc mám taky tak kdy mě navštívíš?peťan jde zítra za mnou pro blinkr
08:08:36
29.01.2010
29.01.2010
Dušan
-> minno: a sakra . tak to pujdu vratit
19:20:04
28.01.2010
28.01.2010
-> Dušan: ale to si kúpil zle, to sú predsa hadice na rapida, nie na emko
18:32:49
28.01.2010
28.01.2010
Dušan
-> Vrba: je toho daleko vic, akorat sem nedavam vse.
18:17:44
28.01.2010
28.01.2010
Vrba
tady se hmotní o 106,tak to má byt!
16:27:13
28.01.2010
28.01.2010
-> Dušan: to ujde.. díky
16:26:56
28.01.2010
28.01.2010
Dušan
-> Pavel P..: 520 penez
16:25:46
28.01.2010
28.01.2010
-> Dušan: copak to koštuje?
16:24:01
28.01.2010
28.01.2010
Dušan
-> Pavel P..: koupil v obchode . Nechal jsem si je objednat
16:13:01
28.01.2010
28.01.2010
-> Dušan: mladíku. kdepak jsi ulovil tu sadu brzdových hadic?
10:05:17
27.01.2010
27.01.2010
red-dwarf
Hezký video
02:02:05
24.01.2010
24.01.2010
Vrba
-> minno: Nemá to tam pro mě většího významu,protoze s autem jezdim vicemene jen po silnici a když je potřeba něco udělat,tak to tam jen překáží :-)
