ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:02:35
23.01.2010
23.01.2010
-> Vrba: a prečo jazdíš bez krytu nádrže? No ale je to tak ako píšem, s tým krytom je tá hadica v pohode, to zalomenie je tam len také minimálne.
11:19:35
23.01.2010
23.01.2010
Vrba
-> minno: To nevim,já tam ten kryt nemám,nikdy jsem neměl a nikdy ani mít nebudu,přesto tomu moc nevěřím,ale jestli to tak máš,tak proč ne,...
20:48:04
22.01.2010
22.01.2010
-> Dušan: -> Vrba: keď sa tam dá ten kryt nádrže s presne tvarovaným záhybom tak hadica bude pekne oblúkovitá :-)
15:59:51
22.01.2010
22.01.2010
Vrba
-> Dušan: Noo...ja jsem to resil,....ten oblouk s ní proste neudelaš,je nevhodná.
15:25:54
22.01.2010
22.01.2010
Dušan
-> Vrba: zatim neresim. je tam jen tak a je hlavne moc dlouha takze je tam narazena
15:01:00
22.01.2010
22.01.2010
Vrba
Hahaaa,vidím,že mas stejnej problém jako jsem měl já kdysi.Tu propojovaci hadici nádrže jsem nakonec reklamoval,protoze ta semperit je nevhodná a zlomí se.Koupil jsem jinou.
12:28:43
22.01.2010
22.01.2010
-> Dušan: to zas jo, já když byl loni, tak vlez dolů, kouknul na vlečku, vylez nahoru a hned se ptal, máte to aspoň otypovaný?
12:27:01
22.01.2010
22.01.2010
Dušan
-> Labros: podle me to ani nikdo nepozna
12:02:00
22.01.2010
22.01.2010
Sp4rc0
jako nováá, zavidíím
11:40:56
22.01.2010
22.01.2010
-> Dušan: tak oni nad tou vlečkou určitě přimhouřej oko
11:37:26
22.01.2010
22.01.2010
Dušan
-> Labros: ten nater podle me staci, ale do soli asi ne. Tam bych jeste voskoval. Jinak bude tam vlecka s fabii a na technickou tam pujde 120ka
10:45:59
22.01.2010
22.01.2010
Karel.
-> Petr81: ty budeš kasírovat večer
10:15:01
22.01.2010
22.01.2010
á, a koukám, že vlečka už má našlápnuto dovnitř. Takže to 120ka zase moc nebude :) A nějaké raritní díly se pro ni taky sehnaly, nové táhlo řazení.
10:10:57
22.01.2010
22.01.2010
koukám, že ses do toho pustil. S tím částečný obroušením ses spokojil? Uvnitř se tý nosníky podélnejch ramen obrušovaly asi docela blbě co? Prahy myslíš že uvnitř načatý nejsou? Nový trubičky jsou jistota.
10:06:44
22.01.2010
22.01.2010
-> Dušan: krásny podvozčok :)
07:43:10
22.01.2010
22.01.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No tak ten spodek je pěkně udělanej...
07:41:53
22.01.2010
22.01.2010
-> Karel.: Blbci, asi si chybíte co? Abych nezačal kasírovat já... :)
22:36:45
21.01.2010
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ty mně zas dlužíš za uskladnění, pronajatí prostor pro natření + délka schnutí Tak budeš mít šanci si to zítra na chatě odpracovat. Bude tam tak -10,takže jen v trenkách mi doběhneš pro cíga na benzinku a já ti dám kola a nápravy
22:34:24
21.01.2010
21.01.2010
Dušan
-> Karel.: asi se za chvilku stavim nakopat nekomu pr... . Jinak dluzis me prachy za to ze sis pujcil kola a napravy. Taky za to ze se na ne muzes kazdej den divat.
22:31:43
21.01.2010
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ještě žes to řekl tak hezky, prej do tlamičkya navíc bys nejdřív musel mít nápravu, na který ty kola dáš Já jsem prostě dobrej
