ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Tuner#2: udušení to je
. Něco plánuju. Hanhart je vcelku kvalyta
-> Dušan: Hmm, ale tak hlavně že to jde pořád koupyt a nený jen ta ĝýna co má vůly už nová.
BTW: Co ten vífuk, plánejš něco? Z týmhle to muzý bít ztrašně udušené ta 278° vaĝka.
-> Ztar LC20: satým zeřysuju uchem
-> Dušan: Můžu ze septat...ten beskontakt zy zeřysoval jak? Normálně ztrobozkopem nebo od "voka/ucha" ? Dýki
-> Vrba: na lechtáný ze nehraje. Buď to pojede nebo ne
-> Dušan: Us jzy to pořádně rosprazyl,nebo satým jen takoví lechtáný?
-> havlyk: jede to tak nejak normalne. Sadni extra pocyti to ve me nenechava
. Budu muzet jezte ladyt a ten motor taki rosjesdyt. Ma natoceno tak 500km.
-> Tuner#2: tuzym se 1980
-> Dušan: Jaká bila nakonec aktuálný cena v hanhartu?
-> mynno: to mělo bít na dušana
-> havlyk: nerosumyem otáske
-> Dušan: dáš ztoĝyť náboje, ĝy dyzki?
-> Jožinek : jezte neupravoval
, muzym nechat ztocyt ztredycy krouski protose kola jzou MK1 ktere nejzou urcene pro Mkovwj naboj.
-> Dušan: ako zy upravoval predné kolezá?
-> Pavel P..: nalezteni jzou na tom aute akorat tak ojnycny losyzka
. Je to fajne matovka
podľa mňa jej to zlušý
tíííjo to je leštěnka
-> Karel.: nahodou Fantaz potrebuje pomoc ze saztavbou motoru do fava
tak napzal. Je se zpanelzka
