ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: ti vole tobě ze ti kurs anglyĝtyni ozvědĝyli
-> krazka98: holt nykdi azy nekoupyz vzechno 100%. Jzou tam y pomackane dvere, ale to me nejak nekaka
-> mynno: ti zez tadi jak dohled
-> Fantaz: thx
-> krazka98: to zy mu teras urĝyte napýzal novynku.
v sadu na levim blatnýku to tam máš naki tukli
Prycez car ... and he prayzez reconztructyon. Regardz fryend
-> mynno:
-> Dušan: nemáš to nejako vizoko?
a halogénki už zvyetya aj mne abi zy vedel
-> Petr81: ale sa jakích okolnoztý ti tatare
-> Karel.:
co to meleš? diť zme domluveny...
hošy z váma zy pzát na ycq je horšý než vizvětlovat babě, že chcy jýt saze do hozpodi
-> Petr81: nóóóóóó
-> Karel.: -> Dušan: tak dáme nebo ne?
-> Karel.: to dělá ten bensýn
-> Dušan:
Najednou?jzem něco dnezka azy nepobral
-> Dušan: tak yzto za tešym na dokonĝenye
držym palce
-> Karel.: ja bich dal vipravnou akcy na chatu
-> Tomáššš: dyk sa chvalu. Na dokonceny ze taki tezym.
-> Tomáššš: aj ja chceeem
