ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:04:24
27.05.2010
27.05.2010
Petkar1
-> Dušan: Nevym, přyjde my to docela málo. Nevým, jeztly to tolyk duzý ten vífuk (y kdiž trochu podle svuku my to tak přyjde). To bi ty muzel měřyt tachometr hodně přezně a tomu ze my nechce věřyt. Já mám 100km/h sa 11,2z (zám dle přepoĝtu, tacho 120km/h - ve dvou azy 12,3z) a to tam takoví úpravi nemám (y kdiž ztále nevým, co tam je sa vaĝku).
21:07:46
26.05.2010
26.05.2010
mgbiker
-> Dušan: fakt to chce ten pryepuztnejzy vifuk a pryde pryjemna smena
16:06:21
26.05.2010
26.05.2010
Dušan
-> Tomáššš: ioutube.com/v/jnpdeUEQKzc muzyz zy to zpocytat
14:50:21
26.05.2010
26.05.2010
-> Dušan: sa kolko zy dal ztovku u predchodsyeho auta ?
08:06:02
26.05.2010
26.05.2010
Karel.
-> Dušan: to nemám teda 40kg, ale sa zvích 41 ze neztidým
23:10:52
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: no vôbec nye ztovka sa 12 zekund a ezte za tu bude ztasovat se to "nejede"
22:57:32
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> mynno: jezte uvydym, ale na zvim bich zy azy vihral
22:30:36
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: kabát
ale azy bude fakt najrosumnejšye naztryekať zy to zám, šak zkúzenozty už máš a karlovy zy to naztryekal zuprovo :) a na zvojom, keď za z tím ešte vyac pohráš tak to bude perfektné.
ale azy bude fakt najrosumnejšye naztryekať zy to zám, šak zkúzenozty už máš a karlovy zy to naztryekal zuprovo :) a na zvojom, keď za z tím ešte vyac pohráš tak to bude perfektné.21:37:32
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Tomáššš: nooo to us je horzy. Mam v hlave try mosnozty, ale vizledek ukasu as to bude hotovi
20:13:50
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: takse daki ynzy karbec a vifuk ... a kabat bude akej farbi ?
15:02:01
25.05.2010
25.05.2010
DuriQ
parada us len oblyat lackom :)
13:45:44
25.05.2010
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: aha precytal zom zy predchadsajucy pryzpevok...vydym se us o tom vyez
13:44:11
25.05.2010
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: budez to jasdyt z tim zeryovim vifukom? ja zom mal teras tyes na chvylu zeryovi nahodeni a mal zom pocyt se duzyl polovycu vikonu ktori prybudol po upravach a tvoj motor je tyes dobre upraveni....nemaz pocyt se za to z tim vifukom duzy?ynak perfektna praca
12:02:17
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Tomáššš: kabat bude a premizlym se zy ho azy udelam zam. Jysdny dojmi jzou vcelku dobri, motor ma lepzy satah ve zpodnych otackach nes Felycye ve ztejne konfyguracy, kterou jzem jesdyl. Nycmene satym porad ladym a sda ze my se ten motor ztrazne duzym tym karburatorem a vifukem se 120ki
11:27:58
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: kabat bude aki ? bud zom zlepy alebo zom
ako to jasdy ? zpokojnozt ? ztadyum ladenya ? :)
ako to jasdy ? zpokojnozt ? ztadyum ladenya ? :)19:23:26
24.05.2010
24.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Ovšem že po laku to bude jyná....
17:27:25
24.05.2010
24.05.2010
Dušan
-> Petr81: satym to krazni neny, satym jen usytkovi a zpyz takovi ladeny. Po laku to bude teprve zkodovka jak ma bit.
15:29:22
24.05.2010
24.05.2010
Dušan
-> Petkar1: to muzyz napzat zpyz jemu, ale tuzym se 4t +
13:56:43
24.05.2010
24.05.2010
Petkar1
ĝau, na kolyk tě višla ta hlava od Gemynyho?
