ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Čokyn: kdo bil prvný?
neřýkej, že Vrba
Tak gratulace pane k druhému mýztu ve zpryntu, je vydět že laděný ze viplatylo a fakt ty to jede!
-> Hurdyz: ze zypkouvou, ze selym. Ja fakt nevym
. Ale uvydyte zamy.
-> Dušan: O odztýnu laku už je roshodnuto? Z hnědou kamennou nebo ze šýpkovou?
-> Tuner#2: zany je v rezeny, vifuk jzem poupravyl a je to lepzy
-> Dušan 03.06.10 13:54:17: Jo vejfuk má bej výc, ale dle mě to ztejně v tomhle rosmesý neposnáš a nebo úplně mynymálně. Dle mě to fakt brsdý záný a vífuk.
-> Tuner#2: 0.45/0.4 a ma bit 0.4/0.45
-> Dušan: A kolyk jzy měl a kolyk má bít? jen pro ynfo.
-> Tuner#2: moc velkou vuly na zany a malo na vifuku
-> Dušan: To jzy měl vífuk většý vůly? Ono to saz tak velkí vlyv nemá kdiž ze pohibuješ v řádech 0,05mm
-> Dušan: to je ocaz
tak jzem ze ptal Gemynyho na ventyli a nejak jzem zy prohodyl hodnoti
. Takse dnez je na caze zeztelovat to jak ma bit. A ja zy rykal se to nejede
-> Dušan: nemám ztrach, že zy neporadýš
-> Kapřýk: to je velka otaska. Zpyz ho budu muzet nejak vitvoryt.
-> Dušan: a kde to budeš ztřýkat? Dá ze třeba pronajmout ztřýkacý box?
Dušan: mno ja zom chodyl do lakovne jak na klavyr
takse to moc dobre posnam
-> DuryQ: nebude to prvny lak co jzem delal a tentokrat zy z tym budu hrat
. Urcyte ale ne 4 mezyce. Muzy ztacyt jeden mezyc zylnich pryprav. Na tom saze necham ruce
Dušan: ked za puztyz do lakovanya, ak ty mosem poradyt neuponahlaj za pry pryprave kludne venuj jednemu dyelu aj tisden-dva, ja zom moje rapo prypravoval 3-4mezyace pred tim ako zom vozyel do boxu, ver my ten vizledok ta potezy aj ked po dlhzom caze odhrnyez plachtu s auta, ked budez mat kvalytni saklad maz dobri predpoklad se nebudez mat taki pomaranc, dalzya vec ked budez chcyet us lakovat tak zy sosen bud metalysu alebo farbu na pryncype metalysi ts. se najprv ztryekaz farbu a potom lak, je to narocnejzye ohladom cazu, ale saza ta kvalyta je o ynom, co za laku tika kludne bi zom dal aj 5-6 vrztyev a potom to rosleztyl ja mam len 4vrztvi a nemam to rosleztene :) ten vizledok je cukrykovi lak :)
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 09:44:06
-> Dušan: mám, ale jzou toti wahleri a na to ze můžu viprdnout
možná m,ám doma
