ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Čokyn: bohužel tenhle mězýc šly penýski na jyné úĝeli
navýc ješ¨tě jzem neměl dodělaní zedaĝki v autě, jzem neztýhal, však jyhomoravák t jyztý
-> Dušan: však za chalany na srase zmyaly, že dušan to už tíždeň ladyl
tam pootoĝyl rosdeľovaĝom, tam vimenyl trizku, tam poprydával na bohatozty....
škoda, že nevyem ja ĝaz zvojeho špryntu zakra :(
upraveno 1x, naposled 28.06.2010 13:20:24
-> Karel.: A kdepak zyze ti flákal hmmm ??? Pýšu Ty velké vísnamné mýnuz!!! Hlavně sa zobotný veĝerný akcy !
-> Kapřýk: o kolyk horšý ĝaz jzy měl než klucy?
-> Kapřýk: tobe to ztacy. Facko z nyskejma tlakama a jede as as
-> Dušan: -> Vrba: to měřený ztopkama je ztrašně nepřezní a vteřyna zem, vteřyna tam nený žádná mýra. Přyjeďte na podsym na zras do ŭelyvy. Tam majý fotobuňku a budete vědět přezné ĝazi pro porovnáný
Jynak ono bilo možné jet 2 jýsdi zpryntu?? Druhou bich zy sajel, přy prvný ze my nepovedl ztart a prohrabal jzem tam azfalt
-> Vrba: 1 vteryna ze tam straty jak nyc. Rezp ja bich jel zpyz po rovynce protose ze to lyp rostacy
. Ten kopec nyc moc. Any jzem nerostocyl poradne trojku. Ale zpojku jzem cytyl as nahore taki
-> Dušan: No pry dvojce jzem palyl zpojku,chtel jzem jet druhej pokuz,ale kdis my bilo zdeleno se to bil nejrichlejzy caz,tak us jzem nejel :-) Chtelo bi to jet zprynt vedle zebe nebo na fotobunku.To bi jzme mely nekdi porezyt.Z tema ztopkama je to dozt nepřezné...
-> Čokyn: porad mam naztezty jezte kde ladyt
. Budu muzet urysnout kuz pyztu a pryvaryt neco na vacku a pojede to lyp. Zkoda se jzem nemohl jet druhi pokuz. Mosna to sbitecne moc tocym
tak dozlechl jzem ze se jzy bil richlejzy o 0.04 vteryni
. No co us. Budu azpon ladyt napryzte trozku vyc
-> Vrba: veru ... ale tak tye kategorye bi aj mohly bit ...
-> Dušan: kde zy potom smisol ? na vihlazeny zy us nebol ...
-> Tomáššš: Vzak ja ze neurážým :-) Ono je pravda,se bi azy bilo dobri vipzat kategorye podle objemu,ale tech 1.4 je alezpon na morave tak malo,se to nema zmizl,...
-> Vrba: ja za len zmejem :)
ja vam nyc nevicytam :)
-> Karel.: jo,jak pyzez.Hlavu jzem zy upravoval zam a jen kanali.
-> Tomáššš: vsdit dnezka us zy ten motor muse zlosyt kasdej,nyc na tom neny a ve vizledku te to pryjde fynancne podobne jako kdis zkladaz favoryta,ktereho muzyz ztejne sgeneralkovat a ztejne to nebude ono.Objem nycym nenahradyz.
-> Vrba: ti tam máš 260 od chovanca a něco z hlavou máš dělaního? Převod máš vlaztně krátkej že?
to za vam zpryntovalo ked mate fobye
ale muzym usnat , vasne vam to pekne yde :)
-> Karel.: Ale bilo to tezne,na dvojce me sradyla zpojka a opravni pokuz us jzem nejel.
