ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
06:16:52
30.05.2013
30.05.2013
Dušan
-> Labros: řešení je vetsi čerpalo. Ovšem jak tu padlo kdo ví co to měří. Motor jezdí jak ma.
01:21:32
30.05.2013
30.05.2013
-> Eidy: jo, takže měřit za ložiskama by byla blbost.. Ale měřením tlaku teda nerozliší, jestli je chyba v čerpadle nebo v ložiscích.. Čerpadlo nemůže vytvořit vyšší tlak, než jakej ložiska udrží, takže možná má motor prostě moc ložisek nebo moc vůle, anebo teda prostě čerpadlo ani vyšší tlak dát nedokáže.
00:02:14
28.05.2013
28.05.2013
-> Labros: za ložiskama to měřit nejde. Olej tam stejká do vany. Nebo myslíš v kanále až za odbočkama? Teoreticky by měl bejt tlak všude stejnej, takže to tlačí málo.
23:41:47
27.05.2013
27.05.2013
se zeptám trochu blbě, protože už dlouho se v tom nepohybuju, ale měří se tlak před ložiskama nebo za ložiskama? (ve směru proudění od čerpadla) Víš, že kdyby byl nízkej už před ložiskama, tak by bylo jasný, že to málo tlačí, zatímco za ložiskama nevíš, jestli se tlak ztrácí na ložiskách nebo jestli je nízkej už za čerpadlem. Tuším, že se měřák dává místo šroubu na hlavním kanále, ale asi bych se fakt pouštěl na tenkej led..
23:25:56
21.05.2013
21.05.2013
TTomas
-> Dušan: Ty vetsi olejovy kolecka dava do tohodle motoru i Fiedler a tvrdil, ze je to na vostrejsi svezeni nutnost, takze bych do toho urcite sel.
23:20:01
21.05.2013
21.05.2013
-> Dušan:
Dokud nebliká kontrolka mazání při volnoběhu, je to v cajku.
20:55:51
19.05.2013
19.05.2013
Kapřík
minno 14.05.13 21:59:02 napsal:
→ Dušan: Myslím že jediný problém je to, že ten tlak
meriaš :D Aj Kapřík bol spokojný s výkonom motora kým nezmeral kompresné
tlaky
jojo svatá pravda, nic neměřit a jezdit
tlaky
22:15:49
14.05.2013
14.05.2013
Dušan
-> Vrba: vyska kol je tip top presne. Pruzina podlozena 3ma podlozkama
a porad to stejny. Ted uz to vidim proste na starsi kliku s vulema. Zatim se to maze tak neni treba stresu. A nebo je to nekde pridreny.
a porad to stejny. Ted uz to vidim proste na starsi kliku s vulema. Zatim se to maze tak neni treba stresu. A nebo je to nekde pridreny.21:59:02
14.05.2013
14.05.2013
-> Dušan: Myslím že jediný problém je to, že ten tlak meriaš :D Aj Kapřík bol spokojný s výkonom motora kým nezmeral kompresné tlaky
21:41:14
14.05.2013
14.05.2013
Dušan
tak dneska jsem to predelal a nenatlaci to vic jak 4.5 za studena a 3.5 za tepla. Motor jezdi, maze tak co ja vim. Kazdopadne po sezone to rozlozim a vsechno se zkontroluje. Jeste zkusim ten velky filtr. O1 1.8T ma dlouhej tak mrknu jestli maji stejny vnitrky.
20:12:53
14.05.2013
14.05.2013
Vrba
-> Dušan: a co vůle / výška kol?Zkoušel jsi měřit měrkama jaká tam jeste jde?Já měl kola přes a zabrušoval jsem je na vůli menší než 0,05mm.A co zkusit jinej tlakoměr.Zdá se mi,že ten můj přeměřuje,tak jinej by mohl klidně podměřovat.
16:19:59
14.05.2013
14.05.2013
Fifa
-> Dušan: Sice se bojíš úpravy jakou řeší Urbi, ale přesně tohle čerpadlo se na tento motor dávalo už v česaně. Více v jeho tématu, nebo přes SZ.
12:00:32
14.05.2013
14.05.2013
-> Dušan: CO ještě můžeš zkusit je nacpat tam olejovej filtr ze žigula nebo prostě větší. Prej to zvýšilo tlak oleje. Asi bych šel spíš do delšího. Olej se pak filtruje přes větší plochu nižší rychlostí a neměl by být takový úbytek tlaku. Ale ruku do ohně za to nedám.
A co najít jinou kliku, která do toho pasuje? Před lety jsem se byl podívat na rozebraný OHC ze 720 a tam byla klikovka v podstatě žigulácká. Ne že bych to já poznal, ale prodávající to povídal. Nebo zkus vyprosit klikovku na jourinovi.
11:22:29
14.05.2013
14.05.2013
Dušan
-> Eidy: bylo to na mezni toleranci. Prebrus se zamitl. Samozrejme ze to neni novej motor, ale repas staryho takze se neni cemu divit. Dneska to jeste podlozim at to stoupne aspon trochu a bude klid.
08:54:00
14.05.2013
14.05.2013
-> Dušan: Tak to je možná ono. Jsi ještě v toleranci nebo už je průměr o pár stovek menší?
06:33:11
14.05.2013
14.05.2013
Dušan
-> Eidy: je to puvodni rozmer, jen vylestena
23:26:39
13.05.2013
13.05.2013
-> Dušan: A ty máš přebroušenou klikovku?
23:23:43
13.05.2013
13.05.2013
Dušan
-> Eidy: nejsem si jisty takovou upravou a jeji ucinnosti. Pokud originalni cerpadlo dava bezproblemu treba 6b tak proc predelavat komplet system. Jakmile to nenatlacim ani pres upraveny saci kos tak muzu premyslet, ale to zjistim az zitra.
23:15:40
13.05.2013
13.05.2013
-> Dušan: Zkus to jako Urbi
skoda-virt.cz/cz/.../1525 09-olejove-cerpadlo-a-nedo statek-maz-tlaku
22:43:44
13.05.2013
13.05.2013
Dušan
-> Matysek007: jak se rika, to je ta posledni moznosz
. Ne vazne. Podle me to pousti zpet ventil saciho kose.
