ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
17:20:34
01.06.2013
01.06.2013
-> Eidy: a potom človek sadne do 105ky a čuduje sa, čo s tým autom je.
17:18:01
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: Podle mě bysme si rychle zvykli i na 300k. I na 500k. Na tohle se zvyká rychle. Až moc rychle.
17:12:59
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> Eidy: asi mame neco spolecn. Ja nevim proc resime porad ty 4 hrnky a nelupneme tam aspon 8 hrnku a k tomu 2 sneky. Tam uz je potencial vetsi.
17:04:15
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: Nepřijde mi to nic extra. Bohužel už mi to přijde skoro málo.
16:56:19
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> Eidy: tak zrovna u tebe strach nemam, taky ti neprijde 150 koni jako neco extra ve skodovce
16:53:10
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: Tak to máš teda odvahu. Vždyť já třeba vůbec neumím řídit.
16:40:10
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> Eidy: j nemam s tim problem pokud je to nekde na rozumnym miste a do rozumne rychlosti. Nejsem sebevrah abysme nekde leteli 150.
15:54:31
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: Jak to myslíš, osobně? Jakože nás pustíš za volant?
15:53:05
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> palinator: zatim drzi a kdyz nevydrzi tak bude dalsi :)
12:40:13
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan:
A co když ti někdo rozerve diferák? To už bude konec tipovaček v Čechách co? Nebo bude korkovej špunt pod plynem?
12:37:01
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
-> minno: vsak vis ze vozim vzdycky vsechny
. Akorat tito si to muzou zkusit osobne :)
. Akorat tito si to muzou zkusit osobne :)11:00:10
01.06.2013
01.06.2013
-> Dušan: a mňa nepovozíš? Ja som ti držal palce aby si mal ten výkon čo najväčší
19:20:59
31.05.2013
31.05.2013
ŠKODA 120 GLS
136kW
určitě se z toho dá vydolovat víc
19:08:35
31.05.2013
31.05.2013
a jéééje... tož se přihlásim teda pokud bude kde
18:47:30
31.05.2013
31.05.2013
-> Dušan: To já myslel, že přijedeš ke mě, chjo.
16:49:36
31.05.2013
31.05.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: hmm,tak to už hej
16:38:10
31.05.2013
31.05.2013
-> Dušan: taakže další cíl je 200k jo? :-D
16:27:35
31.05.2013
31.05.2013
Dušan
-> havlik: ok, o jednoho pozvracenyho vic
16:24:26
31.05.2013
31.05.2013
Já si tipnu 190hp a 225Nm
16:20:12
31.05.2013
31.05.2013
Dušan
Nekteri tipovali vykon motoru tak tu mame nejblizsi a to jest
Darabos 187k 232Nm
Eidy 190k 222Nm
takze kdyz me nekde na sraze potkate tak se hlaste o jizdu :)
Darabos 187k 232Nm
Eidy 190k 222Nm
