ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:46:06
14.06.2013
14.06.2013
Dušan
-> Eidy: nepotkalo se to na fest. Jen se proste oklepal takze o pist. Kazdopadne pujde ven na kontrolu stejne jako ostatni ventily a hlava na opravu.
12:44:02
14.06.2013
14.06.2013
Aj sakra. No píst asi pořádně prohlídnout, případně nechat proměřit, ale jinak by to mohl zvládnout i nadále. Jen by bylo lepší všechny svážit. I když ono to bude spíš zatlučený dovnitř, než že by to chybělo. No a změřit ojnici.
12:40:46
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Jaký má ten ventil parametry?
12:39:51
14.06.2013
14.06.2013
Dušan
-> m8rinek: peugot
12:39:25
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Co to je za ventil? Alfa? Co se týče seriovejch škodováckejch tak to jsou sračky snad z oceli na hřebíky...
12:38:34
14.06.2013
14.06.2013
Dušan
pist by to mohl rozdejchat
12:38:24
14.06.2013
14.06.2013
-> Dušan: Přetrženej ventil? Je to potkaný?
12:37:39
14.06.2013
14.06.2013
Dušan
12:37:13
14.06.2013
14.06.2013
Dušan
tak uz to zase nejede. Rekl bych, ze v tom turbo nema vubec prsty ba naopak vada materialu.
17:04:37
11.06.2013
11.06.2013
Dušan
-> Eidy: oni nemaji seriove auto, ale aspon vim kam se smerovat
16:37:10
11.06.2013
11.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
-> minno: ti tadiaľ teraz bude pršať
22:57:53
02.06.2013
02.06.2013
Dušan
-> matoo: tak trochu :)
22:13:27
02.06.2013
02.06.2013
matoo
-> Dušan: preco mas na aute reklamu IMF, co ta zacali sponzorovat? :D
20:42:02
02.06.2013
02.06.2013
Dušan
-> minno: nijak
12:28:02
02.06.2013
02.06.2013
-> Dušan: a diery po strieške si ako zaondil?
12:11:04
02.06.2013
02.06.2013
Dušan
-> Sepp: jej udělal jsem jiný řešení.
10:40:57
02.06.2013
02.06.2013
Sepp
Pěknej výkon. Ten spojler ze střechy jsi sundal? Na posledních fotkách ho není vidět.
18:04:15
01.06.2013
01.06.2013
-> Eidy 01.06.13 17:18:01:
To vždycky na Dieselpoweru.... Jak jednou člověk auto (TDI) chipne, tak už to pak jde samo, větší vstřiky, pak větší turbo k tomu FMIC, pak spojka, pak to omrzí, takže zase větší vstřiky + větší čerpadlo, zase nestíhá turbo, takže větší turbo, k tomu musí větší FMIC ... no a to už je 240 k a dál už to jde pomalejc.
17:23:22
01.06.2013
01.06.2013
-> minno: Tak sednout do sériovky by mi ani snad nevadilo. Má to "mizernej" motor, podvozek, brzdy, takže to nikam neženeš a jen si tak užíváš.
