ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:34:09
13.05.2013
13.05.2013
Matysek007
→ Dušan : Co se skusit poradit s Jourinem , určitě by s tim měli zkušenosti ?
22:29:17
13.05.2013
13.05.2013
Dušan
-> minno: jako oleje to dava mraky, protoze jsem zapomel predelat ten krajni sroub na prsach a behem 5s bylo venku pres litr oleje
. Lepsi to je, ale fakt minimalne. Bud je to brzdeny na vymeniku oleje coz me nezda nebo je v tom motoru fakt moc lozisek
22:25:12
13.05.2013
13.05.2013
-> Dušan: ale zlepšilo sa to, nie? Tak pridaj ešte jednu podložku a uvidíš čo to spraví, či sa niečo zmení. Ono to bude asi aj tou 5x uloženou kľukou.
22:14:54
13.05.2013
13.05.2013
Dušan
Ja uz nevim co s tim :) Novy prsa, komplet cerpadlo, podlozena pruzina saciho kose a porad to tlaci max 4 bary :) Za tepla to jde tak na 3. Chapu, ze to ma vsude mozne samej vyvod takze to tak nenatlacim, ale tech 5 by to mohlo davat porad :)
12:37:25
12.05.2013
12.05.2013
Ono sa tie rozvody takto trochu natiahnu asi po prvých kilometroch keď sú ako nové ešte dosť našpanované - "sadnú si". Ďalšími kilometrami sa to už tak brutálne asi nezhoršuje.
19:49:49
11.05.2013
11.05.2013
Vrba
-> Dušan: rekl bych ,že normální stav.Měl jsem to kdysi rozebrane po 150km a bylo to dost podobné,...
12:15:21
11.05.2013
11.05.2013
Dušan
-> minno: rozvody jsou radoby origo skoda.
12:13:57
11.05.2013
11.05.2013
-> Dušan: Tak tie rozvody nič moc teda, čo sú to zač? Ja som tiež dával jednu podložku M5 pod závlačku a zatiaľ nič nestrelilo :-) Mám najnovší typ sacieho koša. A čo som tak porovnával pružiny zo sacích košov tak starý / nový typ je tam úplne iná pružina, aj dĺžka aj sila. Ale zas najnovší kôš má aj hrubšiu trubku na nasávanie oleja.
09:38:23
11.05.2013
11.05.2013
Dušan
-> Vrba: jednu klasickou podložku m5
09:24:30
11.05.2013
11.05.2013
Vrba
-> Dušan: Ale ne o moc.Mám starší typ koše,podloženo cca 2 mm a za studena mam na budíku až 7 bar a mnohdy čekám dutou ránu z motorového prostoru.Ale za tepla je to ideal.
08:59:05
11.05.2013
11.05.2013
Dušan
A podložím pružinu :-)
08:26:10
11.05.2013
11.05.2013
Vrba
-> Dušan: Těsněni tam ani nedávej.Lepší je sehnat kolečka,co jsou přes a zabrušovat je na skle tak,aby byla vůle taková,že měrka 0,05 tam jde sotva dat/vytáhnout.Srovnat koš na skle a pak je ten tlak nejvyšší.
23:20:02
10.05.2013
10.05.2013
-> Dušan: Podle fotek jsem spočítal taky 48 čepů. To je super. Teď jenom zjistit rozteče a dýlku. Ale podle mě to je obojí nějakej standardní rozměr. Mám tu nějaký starší primáry z Alfy, kdyby chtěl někdo zkusit..
23:16:50
10.05.2013
10.05.2013
Dušan
-> Eidy: dle me 48 cepu
23:08:13
10.05.2013
10.05.2013
-> Dušan: Ty bláho. Ty rozvody jsou mazec. Takhle vypadají na Alfe po 150000km. Kolik má škodovka článků? Třeba šly použít Alfácký.
Edit: Alfáckej primár má 48 čepů.
23:01:41
10.05.2013
10.05.2013
Dušan
-> Eidy: jj kovovy pravitko to nemine
23:00:14
10.05.2013
10.05.2013
Dušan
22:57:52
10.05.2013
10.05.2013
-> Dušan: Aha. Stejně zkus to pravítko, abys měl jistotu.
22:54:52
10.05.2013
10.05.2013
Dušan
-> Eidy: ja nevim proc, ale uprostred byl vic na koleckach :) Ani nevim z jakyho motoru to bylo. Kazdopadne to neni o nejakym 0,5mm, ale tak 0,01. Silou bych to protocil, ale proc kdyz to majit lehce.
22:51:31
10.05.2013
10.05.2013
-> Dušan: A když dáš kolečka do prsou a položíš přes ně radeco nebo pravítko, otočí se? Křivá příruba bude do lavoru, takže bude vůli spíš zvětšovat. Spíš asi budeš stříhat s tenoučkýho papíru těsnění. Když ho pomažeš stopovým množstvím silikonu, nic tím nezkazíš. Kolečka bych zbytečně nezmenšoval.
