ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Johny Death: jaj
-> Dušan: sorry tie sedacky sa tam fakt hodia, parada
-> Dušan: rapidoidné sedačky patria do rapida, v sedane vyzerajú divne
ale ten opieskovaný jupiter vyzerá teda dobre... a co ten prasknuty? uz ho mas spraveny?
-> Dušan: pěkné pěkné měls pravdu ty fialový jsou hnusný
aji ty koberce k tomu posujou
-> Dušan: :pekne
-> sep: no jak bych to rekl. kdyz pred sebou bez problemu tlacis na dalnici Felicii a kdyz ti uhne tak okolo ni jeste projedes tak je to zajimavy
-> Majkl: dekuji - uz se na nich pekne pracuje - jeden uz bude hotov tak dam foto
-> Dušan: Blahopreju k Jupiterum a vitam te v klubu jejich vlastniku
-> Dušan: :tak se chlub jak to jezdí s vačicí.-)
-> Dušan: jako z LSkovýho favorita, nebo něco lepšího? vyfoť to pls
-> MIC: jojo uz to vali jak ma
-> Labros: on se nechysta - uz tam davno je. je to koupenyv obchode. patri do favorita ale vyborne pasuje do skodovky - spis k G palubce
-> Dušan: Ten tříramennej volant co chystáš, to je co zač? To je nějakej origo, nebo se chystáš tam dát nějakou feldu fáčko?
-> Dušan: new prehledna karta to je super A vacka uz vackuje? a asi husty ze?
-> havlik: dik
-> Labros: to jsou na zkousku 5,5J z Erka a byly na nich protektory 165 byly pekne nafoukly
-> Dušan: co to máš za gumy na těch novejch plecháčích? nějaký obrovský balóny, ne?
-> Dušan: hned to vypadá líp jak na těch plecháčích
-> Dušan: S chlastemk ti pomůžem a aš vypálíš brambory tak aji sněma.
klid klid klid hoši. už jedu domů. plnej brambor a chlastu.
ty voe von je snad ještě furt na bramborách ... nebo už jede na něčem jiným???
-> Karel.: právě že ne... tak to muselo být dobrý
