ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> tomapa: no jo, však sme kolem vás jeli ;)
-> Labros: ne u Globus ale na cestě ke Globusu sice má Alvyb jenom dvě matky na kole ale naštěsí sebou vozí 4L destilky
-> Dušan: a on pak porodil u Globusu
-> Labros: no jak se to vezme, ono to tam za tu dobu poskladany bylo, ale alda treba nedodal domky na vlecku a spoustu jinejch veci kvuli kterym se to potom zastavilo no
. Jinak jsem delal Firemu motor a u toho jsem malem porodil
-> Dušan: Píšeš žes na těch dvou autech dělal 2,5 dne a přitom AlVyb mi řikal že tu vlečku chceš zmáknout za 6 hodin ;)
-> Johny Death:
a dušan není člověk dušan je gej :-D
-> Dušan: Na konfeře myslíš Jedovnici? Tam ses umístil určitě ve zručnosti a možná v AOSce, nevim jistě
-> Fire: Dík no.
-> tomapa: tome neptal jsi se na tu geometrii?
-> Petr81: hej, ten Rapid jede fakt pekne
-> Dušan: ty máš kšeftů
-> Dušan: se tam za vama můžu zase po škole stavit
nemám donest primalex?
-> Petr81: jak říká Petr
na rapida
jsem myslel žee už tě to přešlo
-> Dušan: a ty vem terezku někam na večeři a udělejte si krásnej večer, kup ji růži a tak
na rapida
-> Petr81: neboj neprezenu to, jen tak aby byli penizky
Abys byl ale zas chvílu s Terkou, zas to nepřeháněj.Jo zítra ve tři se přijede podívat nějakej typ na rapida do líšně tak vás tam pak budu muset opustit.
-> Petr81: ale uz jede, zitra udelam Firovi hlavu, ve stredu facko od petana a ve ctvrtek musim zase delat golfa
-> Johny Death: V tolik hodin už je stejně tma a mu tam zas nepojede elektřina.
já taky dondu takl ve dve hodiny. ale mužu jen do šesti pak musím do kroužku :-/
jo jo budu
přesně tak!!petr má pravdu se zítra za tebou důšo stavím a něak se domluvímon tam bude určitě i petr
