ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
ty si z toho ěco pamatuješ??
hooochuuu včera to bylo husto hustýýýý :-) tos vo něco přišel :))) jen sousedi se během večera modlii postupně ke čtyřem ruznejm bohům aby to už zkončilo
Zdarec tak jsem se ti ptal na tu vačku, udělají přebroušení aji zakalí.
alvyb a kaliban jedou taky
Mě je to jedno trumpeto, klíďo vyjedu v pátek a vrátim se až v sobitu nebo do kdy to je, kua a co ostatní?
-> Petr81: ajo já zapomněl
a pojedem teda na kolik dní?
-> Karel.: Ten masér jede do chorvatska.
-> Dušan: zdarec, jedeš do Prostějova?bychom do té doby mohli dát tu vačku
dušane dušane, co to mělo znamenat s tím BéeMWé
kurná honit se s baworem???
aspoň že si mu dal na prdel
Tak par fotek je tu navic
Ano, ano na Hybesce :-)
J.
-> Petr81: to bys nepochopil
(sme resili v hospode jak mu furt u auta blika new co je novy)
-> Dušan: :že otravuju,kolik mají průměr ty mlhy vepředu?díky moc
-> MIC: Jaký novinky voe?
-> Dušan: tak uz sem konecne pochopil ty novinky.
Doufam ze se nezlobis ze ti dluzim 10kc?
-> Dušan: Duso pujc mi na utery tu tvoju vazelinu na mazání reaktoru :)
-> Petr81: nenada :) to by neudelal :) on je takoa kluk hodna :)))
-> Johny Death: Nechám to na tobě. Doufám že nám Duša zas nenadá.
-> Petr81: mam ted doma nejaky reklamni zvindy tak to tam placnem :)
