Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:17:36
25.09.2006
-> Johny Death: jaj3
-> Dušan: sorry tie sedacky sa tam fakt hodia, parada4
22:15:55
25.09.2006
Johny Death
-> minno: 3 3 3 no tos mu musel udělat radost :-)
21:57:44
25.09.2006
-> Dušan: rapidoidné sedačky patria do rapida, v sedane vyzerajú divne8
ale ten opieskovaný jupiter vyzerá teda dobre... a co ten prasknuty? uz ho mas spraveny?
20:34:00
25.09.2006
tomapa
-> Dušan: pěkné pěkné měls pravdu ty fialový jsou hnusný 1 1 aji ty koberce k tomu posujou 1
20:23:43
25.09.2006
sep
-> Dušan: :pekne4
17:53:47
25.09.2006
Dušan
-> sep: no jak bych to rekl. kdyz pred sebou bez problemu tlacis na dalnici Felicii a kdyz ti uhne tak okolo ni jeste projedes tak je to zajimavy 3
-> Majkl: dekuji - uz se na nich pekne pracuje - jeden uz bude hotov tak dam foto4
13:41:11
25.09.2006
-> Dušan: Blahopreju k Jupiterum a vitam te v klubu jejich vlastniku 3
13:30:39
25.09.2006
sep
-> Dušan: :tak se chlub jak to jezdí s vačicí.-)
18:30:11
22.09.2006
-> Dušan: jako z LSkovýho favorita, nebo něco lepšího? vyfoť to pls
17:19:47
22.09.2006
Dušan
-> MIC: jojo uz to vali jak ma
-> Labros: on se nechysta - uz tam davno je. je to koupenyv obchode. patri do favorita ale vyborne pasuje do skodovky - spis k G palubce
16:17:02
22.09.2006
-> Dušan: Ten tříramennej volant co chystáš, to je co zač? To je nějakej origo, nebo se chystáš tam dát nějakou feldu fáčko?
16:09:44
22.09.2006
MIC
-> Dušan: new prehledna karta to je super A vacka uz vackuje? a asi husty ze?
12:58:29
13.09.2006
Dušan
-> havlik: dik 1
-> Labros: to jsou na zkousku 5,5J z Erka a byly na nich protektory 165 byly pekne nafoukly 9
12:38:16
13.09.2006
Dušan
12:11:44
13.09.2006
-> Dušan: co to máš za gumy na těch novejch plecháčích? nějaký obrovský balóny, ne?
11:31:57
13.09.2006
-> Dušan: hned to vypadá líp jak na těch plecháčích
08:08:32
04.09.2006
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: S chlastemk ti pomůžem a aš vypálíš brambory tak aji sněma.
14:12:29
02.09.2006
Dušan
klid klid klid hoši. už jedu domů. plnej brambor a chlastu.
11:01:49
02.09.2006
Johny Death
ty voe von je snad ještě furt na bramborách ... nebo už jede na něčem jiným???
11:01:24
02.09.2006
Johny Death
-> Karel.: právě že ne... tak to muselo být dobrý
