Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:47:50
10.05.2013
Dušan
-> Eidy: ted jsem sronal saci kos tak uvidim co z toho bude. Byl prohnuty. Kdyz to nepomuze tak asi kolecka, protoze tesneni moc neuznavam.
22:39:13
10.05.2013
-> Dušan: A co brousíš? Kolečka?
22:36:34
10.05.2013
-> Dušan: nekdy to u novych prs a kolecek tocit nejde no melo by se tam dat to papirove tesneni, ale lepsi ubrousit...
22:25:16
10.05.2013
Dušan
-> minno: kolecka dobry, akorat spis vydrenej saci koc a prsa takze tam byly vule. Kazdopadne ted to tady souram rovne desce, protoze pri dotazeni neotocim cerpadlem :) Takze je kriva priruba.
21:45:21
10.05.2013
-> Dušan: A s novým už máš otestované? Na starých kolieskách bolo vidieť nejaké opotrebenie? To aby som si zaistil tlakomer oleja aj ja, ktohovie aký mám tlak :-) Čerpadlo som tiež chcel dať nové, ale nikde to už nemajú, všade len čínu a ak aj niekde český originál, tak len jedno koliesko z páru a cena tak 20 eur za jedno koleso.....
21:28:49
10.05.2013
Dušan
-> minno: tlacilo za tepla max 3 bary. Sice stabilne, ale nehodlam to nekde zadrit. Preci jen to ma krapet vic lozisek a vyvodu na jiny kraviny :)
21:24:47
10.05.2013
-> Dušan: čo bolo so starými prsiami a oilčerpadlom?
13:22:22
09.05.2013
Keyvi
tipuju 195/240 ;)
upraveno 1x, naposled 09.05.2013 13:22:51
23:20:32
30.04.2013
Dušan
-> Bajou: 18
Jinak měření zatím přesunuto, jelikož se zmenil rozpis
19:43:27
30.04.2013
bajou
Dneska jsem tě viděl v Žabinách, nádhera.. a ten zvouček 25
15:47:35
29.04.2013
Fifa
192k /231Nm 6
23:33:30
25.04.2013
Dušan
-> Athlonek: urcite ne po meste :)
23:19:20
25.04.2013
Athlonek
-> Dušan: Nám to AGU chodí okolo 7,5 benzinu na 100 a rekord jsem na tom udělal 6,2 dle palubního počítače.
16:37:58
25.04.2013
Dušan
-> Athlonek: rozdil tam asi je, ale ja to nepoznam. Jezdim LPG a tam je to porad 10-12L.
18:30:57
24.04.2013
Athlonek
-> Dušan: Slušnej krouťák a jak je na tom se spotřebou po chipu?
17:21:06
24.04.2013
Dušan
-> havlik: taky bych rekl :)
-> vhml: Je to chipovany a ruku za ty cisla do ohne nedam, ale na to kolik to vazi to solidne ozilo
14:36:33
24.04.2013
-> Dušan: ta okta má 330Nm? RS má jen 280... By mě zajímalo kolik je v Sharanu, protože ani tak neletí dopředu jako kopne strašnou silou. A podle průtoku váhy vzduchu to vychází někam na cca 175. Ale to je jen tupej dopočet trojčlenkou podle množství vzduchu.
upraveno 1x, naposled 24.04.2013 14:39:39
14:32:01
24.04.2013
-> Dušan: no já bych typnul že tam víc jak 200koní nebude vzhledem k tomu oktávkovýmu turbu
14:25:28
24.04.2013
Dušan
co takhle 150k/200Nm 3
13:54:05
24.04.2013
urbi21
211hp/242Nm4
